[RS2] Pédale d'accélération qui répond en retard
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:01
par kevsr25
Hello les costaud, Après un moment d'absence je revient vers vous avec ce soucis.Comme dit dans le titre, quand j'accélère le moteur monte dans les tour avec un léger retard ?Explication ?Merci beaucoup !
par kevsr25
D'origine me semble t-il, du coup à câble ?
par Kev69
Boitier papillon motorisé sur RS2 ! tu peut essayer de le nettoyer (délicatement, il ne faut pas bouger le papillon a l'interieur) ça devrait arranger le souci !
par kevsr25
Ok motorisé alors merci Clio RS2 172 Cup - UK Version || Clio 4RS - Noir
par kevsr25
Parce que du coup c'est quoi la différence entre les deux ? Visuellement parlant ?
par MR30
Si tu a un cable qui arrive au papillon alors c'est mécaniqueSi tu a seulement un faisceau qui arrive au papillon alors c'est motorisé
par philfree
Plus simple, si tu as un cache en plastique noir à l'avant du papillon, c'est un motorisé
par kevsr25
Niquel je vais allez voir sa ... Merci bOocoup :)
par kevsr25
Motorisé... J'ai tout démonté voir si c'était propre... Et c'est propre !Est ce qu'il y a des signe qui monte qu'il est HS ?Sa peut pas venir d'un problème de joint ?Je sais plus quoi faire :(
