[RS2] Pédale d'accélération qui répond en retard
kevsr25
Voiture : Clio RS 172 Cup
Departement : 25
Slogan : RenaultSport
Messagepar kevsr25 » ven. 11 déc. 2015 17:01
Hello les costaud, Après un moment d'absence je revient vers vous avec ce soucis.Comme dit dans le titre, quand j'accélère le moteur monte dans les tour avec un léger retard ?Explication ?Merci beaucoup !
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:01
kevsr25
Departement : 25
D'origine me semble t-il, du coup à câble ?
Kev69
Voiture : rs2 172
Messagepar Kev69 » ven. 11 déc. 2015 17:01
Boitier papillon motorisé sur RS2 ! tu peut essayer de le nettoyer (délicatement, il ne faut pas bouger le papillon a l'interieur) ça devrait arranger le souci !
kevsr25
Departement : 25
Ok motorisé alors merci Clio RS2 172 Cup - UK Version || Clio 4RS - Noir
kevsr25
Departement : 25
Parce que du coup c'est quoi la différence entre les deux ? Visuellement parlant ?
MR30
Messagepar MR30 » ven. 11 déc. 2015 17:01
Si tu a un cable qui arrive au papillon alors c'est mécaniqueSi tu a seulement un faisceau qui arrive au papillon alors c'est motorisé
philfree
Voiture : Clio RS2004 CS
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » ven. 11 déc. 2015 17:01
Plus simple, si tu as un cache en plastique noir à l'avant du papillon, c'est un motorisé
kevsr25
Departement : 25
Niquel je vais allez voir sa ... Merci bOocoup :)
kevsr25
Departement : 25
Motorisé... J'ai tout démonté voir si c'était propre... Et c'est propre !Est ce qu'il y a des signe qui monte qu'il est HS ?Sa peut pas venir d'un problème de joint ?Je sais plus quoi faire :(
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 156 invités
