				[RS1] Problème de démarrage
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:01
				par mika07
				Bonjour à tous,J'ai rencontrais depuis peu des soucis de démarrage. Lorsque je veux démarrer ma clio alors qu'elle n'a pas tournée de 15 jours, impossible de la faire péter.J'ai du jus, le démarreur tourne,ça fais comme si l'anti-démarrage ou la sécurité (bouton rouge compartiment moteur en cas de chocs) bloqué le démarrage.Du coup j'ai débranché la batterie, rebranché et la, parfais elle démarre au premier coup de clé. Est ce déja arrivé à quelqu'un? Quel pièce doit je remplacer?
				par mika07
				Salut, en fait lorsque ça m'est arrivé je n'est pas fait attention a ce voyant. Et depuis rien à  signalé ça ne me la plus refait. La prochaine fois j'y ferais attention.
				(rs1) probleme demarrage
				par rs2feu
				Bonsoir, si voyant anti-demarrage eteint, demarreur qui tourne, souvent c'est le capteur pmh, soit faux contact , soit hs, mais le plus souvent faux contact du connecteur. Moi, elle demarrais toujours qu'au deuxieme coup de cle, j'ai solutionner le probleme en soudant les fils sur le capteur, puis gaine thermo-retractable, je l'ai fais il y a un peu plus de 5 ans, plus aucun probleme depuis.
