[3RS] Problème de démarrage à froid
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:02
par fixwear
Bonsoir, voilà depuis quelques jours j'ai ma titine qui broute un peu au démarrage à froid " je m'explique " :Elle est garé dehors toute la journée en Alsace, là ou il commence à faire froid et quand je la démarre pour rentrer chez moi , après l'avoir fait chauffer 2 ,3 minutes et bien elle broute un peu en 1er cela disparaît après quelques minutes mais c'est toujours en 1 er qu'elle me fait ce truc!!!!Donc j'ai pensé aux bougies, j'ai mis un nettoyant injecteur et maintenant je me demande si cela viendrait pas du filtre à air mais bon j'en suis pas sur du tout et suis pas mécano Bref si quelqu'un aurait une solution ou un conseil je suis preneur
par fixwear
Ok merci je vous tiens au jus des que
par Notorious
Nettoie aussi ton boitier papillon
par fixwear
Ok mais c'est quoi un boîtier papillon ?
par MR30
Papillon des gaz (accélérateur)
par Athmos
Tu sais une 3RS ça broute toujours un peu à froid ...
par routard14
Ca broute, quelques à-coups....... j'aurai envie de que c'est normal !! Après cela dépend à quelle hauteur !
par fixwear
Re :donc oui elle broute un petit peu et pas longtemps !!J'en changé les bougies et nettoyé le filtre à air mais rien ni fait elle broute toujours un peu
par ahnakyn
Moi j'ai le même soucis de puis son achat. A froid, faut vraiment y aller tout doux et attendre qu'elle chauffe bien après plus aucun soucis. Si je met trop de gaz il y a des accoup!
par Fab hulin
ahnakyn a écrit: Moi j'ai le même soucis de puis son achat. A froid, faut vraiment y aller tout doux et attendre qu'elle chauffe bien après plus aucun soucis. Si je met trop de gaz il y a des accoup! Normal, ça fait 3 ans que j'ai la mienne; a froid au 1er démarrage ( par exemple le matin en sortant du box, ou fin de journée en quittant le taf), c'est un gros veau bridé. Je laisse donc tourner au ralenti 2/3 min avant de partir; histoire de laisser "chauffer" un peu, mais surtout d'attendre que le ralenti soit stabilisé à 900 trs. Les 1ers mètres sont moins hasardeux du coup et on sent que le F4R se libère au fur et à mesure. Ce phénomène est présent été comme hiver; peu importe la température extérieur. Par 35 deg, voiture à l'arrêt depuis plusieurs heures, au démarrage, tout sera bridé de chez bridé.
par fixwear
Donc si cela arrive à d'autre personne dois-je comprendre que cela est normale sur les clio rs !!!!!!Et bien sur qu'il n'y à rien à faire?Et pour la sensation d'être bridé de chez bridé je sais pas car je tire pas du tout dessus à froid !!!!
par Athmos
Pour moi rien d'anormal.Le matin, en la sortant du garage, des à-coups sur les 200 premiers mètres, même en l'ayant laissé tourner 30 sec.Le soir, en sortant du parking souterrain du boulot, la montée de la rampe est folklorique. Pas besoin de lui tirer dedans pour avoir la sensation d'être bridé !Me concernant, j'en avais d'ailleurs déjà parlé ici :
par mikl68
Pour la sensation d'être bridé c'est normal c'est la sécurité a froid, concernant le broutage j'ai jamais eu ce problème
par fixwear
Punaise il va falloir que j'aille faire un tour chez un mécano pour brancher la valise du coup!!!!
par mikl68
Sa peut dépendre du carburant que tu met aussi.
