				[RS1] Problème boite
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:02
				par gazzou
				Bonsoir à tous, petit soucis avec ma boîte de vitesse... J'ai refait une boite avec 2 boîte hs que j'avais chez moi puis je l'ai monté sur ma clio rs 1, jusque la pas de problème passage des vitesses nickel pas de fuite rien... Mais au bout d'une semaine une odeur d'huile brûlée se faisait sentir dans l'habitacle    du coup je décide de remettre la voiture sur pont et je vois plein d'huile sous la caisse notamment sur la ligne d'où l'odeur... mais par contre il me restait 2l a tout cassé dans la boîte...La fuite provient du reniflard au dessus de la boîte du coup je l'ai changé et remis 3.5 d'huile dans la boîte mais ça fuit encore...   si quelqu'un à déja rencontrer ce problème qu'il m'eclaircisse parceque la je sèche     merci
				par MR30
				D'où la surpression...
				par LAMBERT
				 	  MR30 a écrit:			  D'où la surpression...	cqfd
				par gazzou
				Pour que ça sorte par le reniflard c'est évident que c'est due à une surpression...je ne sais plus combien exactement de litres d'huile je met... Quoiqu'il en soit je rempli jusqu'au bouchon papillon qui sert de niveau et après 200km l'huile est a environ 1.5 cm en dessous du niveau
				par bracame62
				quand tu vidange ton huile,celle ci est elle colorée?sent elle le brulé?
				par gazzou
				Non du tout elle est fluide et colorée comme si je venais de la mettre
				par bracame62
				tu met quoi comme huile?,ton event réspire bien?
				par gazzou
				Je met de la 75W80 spéciale compétition, j'ai toujours mis cette huile dans les Jc5 et jamais de souci jusque là
				par gazzou
				Oui le reniflard fonctionne bien, je l'ai testé et même remplacé pour voir si le problème venait de la
				par bracame62
				 	  gazzou a écrit:			  Oui le reniflard fonctionne bien, je l'ai testé et même remplacé pour voir si le problème venait de la	as tu essayer d envoyer un coup d air comprimer dedans(dans le tuyau qui rentre dans la boite)
				par gazzou
				Non, pourquoi faire cette manip?
				par bracame62
				 	  gazzou a écrit:			  Non, pourquoi faire cette manip?	ton reniflard est peux etre ecrasé, l huile arriverai a passer seulement en sur pression carter
				par gazzou
				J'ai essayé de mettre un coup de souflette dans la boite, pas de fuite au niveau des carters... J'ai refais un appoint d'huile jusqu'au niveau et 50km après fuite au niveau du reniflard il est rempli d'huile...
				par bracame62
				la c est compliquerquand tu a refermé la boite,le petit tuyau du reniflard en forme de S etais bien en place.
				par gazzou
				Oui il était bien en place quand je l'ai remonté... Mon frére et son préparateur doivent venir ce weekend pour voir le problème car il trouve cela très étrange... Je te tiendrais au courant, merci de ton aide en tout cas
