[RS1] Problème boite
gazzou
Messagepar gazzou » ven. 11 déc. 2015 17:02
Bonsoir à tous, petit soucis avec ma boîte de vitesse... J'ai refait une boite avec 2 boîte hs que j'avais chez moi puis je l'ai monté sur ma clio rs 1, jusque la pas de problème passage des vitesses nickel pas de fuite rien... Mais au bout d'une semaine une odeur d'huile brûlée se faisait sentir dans l'habitacle du coup je décide de remettre la voiture sur pont et je vois plein d'huile sous la caisse notamment sur la ligne d'où l'odeur... mais par contre il me restait 2l a tout cassé dans la boîte...La fuite provient du reniflard au dessus de la boîte du coup je l'ai changé et remis 3.5 d'huile dans la boîte mais ça fuit encore... si quelqu'un à déja rencontrer ce problème qu'il m'eclaircisse parceque la je sèche merci
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:02
MR30
Messagepar MR30 » ven. 11 déc. 2015 17:02
D'où la surpression...
LAMBERT
Prénom : Guillaume
Voiture : Clio cup 2
Departement : 30
Messagepar LAMBERT » ven. 11 déc. 2015 17:02
MR30 a écrit: D'où la surpression... cqfd
gazzou
Pour que ça sorte par le reniflard c'est évident que c'est due à une surpression...je ne sais plus combien exactement de litres d'huile je met... Quoiqu'il en soit je rempli jusqu'au bouchon papillon qui sert de niveau et après 200km l'huile est a environ 1.5 cm en dessous du niveau
bracame62
Messagepar bracame62 » ven. 11 déc. 2015 17:02
quand tu vidange ton huile,celle ci est elle colorée?sent elle le brulé?
gazzou
Non du tout elle est fluide et colorée comme si je venais de la mettre
bracame62
tu met quoi comme huile?,ton event réspire bien?
gazzou
Je met de la 75W80 spéciale compétition, j'ai toujours mis cette huile dans les Jc5 et jamais de souci jusque là
gazzou
Oui le reniflard fonctionne bien, je l'ai testé et même remplacé pour voir si le problème venait de la
bracame62
gazzou a écrit: Oui le reniflard fonctionne bien, je l'ai testé et même remplacé pour voir si le problème venait de la as tu essayer d envoyer un coup d air comprimer dedans(dans le tuyau qui rentre dans la boite)
gazzou
Non, pourquoi faire cette manip?
bracame62
gazzou a écrit: Non, pourquoi faire cette manip? ton reniflard est peux etre ecrasé, l huile arriverai a passer seulement en sur pression carter
gazzou
J'ai essayé de mettre un coup de souflette dans la boite, pas de fuite au niveau des carters... J'ai refais un appoint d'huile jusqu'au niveau et 50km après fuite au niveau du reniflard il est rempli d'huile...
bracame62
la c est compliquerquand tu a refermé la boite,le petit tuyau du reniflard en forme de S etais bien en place.
gazzou
Oui il était bien en place quand je l'ai remonté... Mon frére et son préparateur doivent venir ce weekend pour voir le problème car il trouve cela très étrange... Je te tiendrais au courant, merci de ton aide en tout cas
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 56 invités
