[RS1] Claquement à l'acceleration
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:58
par MathieuRS1
Lors de grosses accélérations, en première ou en seconde, j'entends un vieux craquement/claquement/cognement, uniquement sur route bosselée ou en montée et virages, quand c'est plat ou en descente, aucun bruit.
A noter que, j'ai l'impression, de perdre un peu de couple pendant les craquements.
Mon SB côté distribution est tout neuf, celui retour de couple est de février, et celui côté boîte date de juin, autrement dit c'est tout neuf de ce côté là !
J'ai bien lu ce tuto :
http://www.cliors-concept.com/t18096-TU ... aux-passag…
Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça, car pour ma part aucun problème au passage des vitesses.
A l'oreille on dirait deux choses qui rentrent en collision, ou comme une roue crantée qui aurait des ratés... je ne sais pas.
Je penchais pour les cardans, mais un peu au hasard à vrai dire, aucune vraie preuve, et vu le prix, je préfère avoir l'avis d'autres personnes.
Quelqu'un reconnaît t'il ce bruit ?
par MathieuRS1
D'accord, merci pour ton retour c'est exactement ça !Je n'ai pas de soucis avec mes vitesses mais ça vaut peut être le coup que j'aille regarder ça de plus près... Sinon je ne sais pas. Peut être l'ensemble du moteur mal placé...
par Alfox
Moteur mal placé ,de toutes facon les vitesses ont du mal a passer.On sent dans la tringlerie que c'est pas en face, donc je pense pas.Pour moi, tout vient de ce fichu montage qui avec le temps prends du jeux...
par MathieuRS1
J'y regarderai, et je vous ferai un retour là dessus.
par Alfox
Des news?
par vinoux59
Salut oui à mon avis moteur mal placé.Essaie de desserrer les 4 vis support distrib et fais des essais en le plaçant différemment .
par MathieuRS1
Non pas de news...Moteur mal placé je ne sais pas car mes vitesses passent plutôt bien (la 4 peut craquer à froid de temps en temps) et j'ai aucun claquement au passage des vitesses, mais j'y regarderai quand même.Pour le moment je peux pas car je sors d'une petite opération et je peux pas bricoler pendant quelques semaines encore.Mais je vous tiens au courant si jamais je trouve le problème.
par Alfox
On m'a dit de verifier les cardans et les triangles!Ca peut se desserer et generement de genre de grognements...
par MathieuRS1
Désolé j'étais pas revenu témoigner, mais après avoir desserré les supports moteur puis tiré le moteur le maximum vers l'avant (suite au conseil d'un membre du forum), le bruit semble avoir disparu, confirmation très bientôt sur le circuit.
Publié : sam. 12 mars 2016 01:22
par MaXoO
As tu résolu ton problème ?
J'ai le même souci et j'ai l'impression que c'est de plus en plus présent...
Publié : sam. 12 mars 2016 14:02
par motus306
Problème connu.
Déjà il faut vérifier qu'il n'y a pas un support HS.
Si tout est OK il faut desserrer les 4 vis du support moteur distrib,tirer le moteur vers le radiateur et resserrer.
Si problème encore présent même manip avec les 2 vis du support coté boite.
Publié : sam. 12 mars 2016 15:19
par MaXoO
Ce serait juste un bruit de cognement? car j'ai une impression de perte d'accel quand le bruit se fait entendre. Ou alors Ça étouffe le bruit de ma ligne et j'ai cette impression
Merci de ton retour je vais essayer ;)
Publié : sam. 12 mars 2016 21:14
par MathieuRS1
Oui j'ai dévissé les supports tirer un peu le moteur et revisser correctement et plus jamais eu ces bruits.
Publié : lun. 14 mars 2016 09:18
par MaXoO
Ça me rassure :)
