[RS1] Claquement à l'acceleration
MathieuRS1
Messagepar MathieuRS1 » ven. 11 déc. 2015 16:58
Lors de grosses accélérations, en première ou en seconde, j'entends un vieux craquement/claquement/cognement, uniquement sur route bosselée ou en montée et virages, quand c'est plat ou en descente, aucun bruit.
A noter que, j'ai l'impression, de perdre un peu de couple pendant les craquements.
Mon SB côté distribution est tout neuf, celui retour de couple est de février, et celui côté boîte date de juin, autrement dit c'est tout neuf de ce côté là !
J'ai bien lu ce tuto : http://www.cliors-concept.com/t18096-TU ... aux-passag
Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça, car pour ma part aucun problème au passage des vitesses.
A l'oreille on dirait deux choses qui rentrent en collision, ou comme une roue crantée qui aurait des ratés... je ne sais pas.
Je penchais pour les cardans, mais un peu au hasard à vrai dire, aucune vraie preuve, et vu le prix, je préfère avoir l'avis d'autres personnes.
Quelqu'un reconnaît t'il ce bruit ? Image
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:58
MathieuRS1
D'accord, merci pour ton retour c'est exactement ça !Je n'ai pas de soucis avec mes vitesses mais ça vaut peut être le coup que j'aille regarder ça de plus près... Sinon je ne sais pas. Peut être l'ensemble du moteur mal placé...
Alfox
Prénom : Alaric
Voiture : Clio RS1
Departement : 72
Messagepar Alfox » ven. 11 déc. 2015 16:58
Moteur mal placé ,de toutes facon les vitesses ont du mal a passer.On sent dans la tringlerie que c'est pas en face, donc je pense pas.Pour moi, tout vient de ce fichu montage qui avec le temps prends du jeux...
MathieuRS1
J'y regarderai, et je vous ferai un retour là dessus.
Alfox
Prénom : Alaric
Voiture : Clio RS1
Departement : 72
Des news?
vinoux59
Messagepar vinoux59 » ven. 11 déc. 2015 16:58
Salut oui à mon avis moteur mal placé.Essaie de desserrer les 4 vis support distrib et fais des essais en le plaçant différemment .
MathieuRS1
Non pas de news...Moteur mal placé je ne sais pas car mes vitesses passent plutôt bien (la 4 peut craquer à froid de temps en temps) et j'ai aucun claquement au passage des vitesses, mais j'y regarderai quand même.Pour le moment je peux pas car je sors d'une petite opération et je peux pas bricoler pendant quelques semaines encore.Mais je vous tiens au courant si jamais je trouve le problème.
Alfox
Prénom : Alaric
Voiture : Clio RS1
Departement : 72
On m'a dit de verifier les cardans et les triangles!Ca peut se desserer et generement de genre de grognements...
MathieuRS1
Désolé j'étais pas revenu témoigner, mais après avoir desserré les supports moteur puis tiré le moteur le maximum vers l'avant (suite au conseil d'un membre du forum), le bruit semble avoir disparu, confirmation très bientôt sur le circuit.
MaXoO
Voiture : Clio 2 RS3
Slogan : Stay Cool
Messagepar MaXoO » sam. 12 mars 2016 01:22
As tu résolu ton problème ?
J'ai le même souci et j'ai l'impression que c'est de plus en plus présent...
motus306
Prénom : guillaume
Voiture : clio 3 RS ph2
Messagepar motus306 » sam. 12 mars 2016 14:02
Problème connu.
Déjà il faut vérifier qu'il n'y a pas un support HS.
Si tout est OK il faut desserrer les 4 vis du support moteur distrib,tirer le moteur vers le radiateur et resserrer.
Si problème encore présent même manip avec les 2 vis du support coté boite.
MaXoO
Slogan : Stay Cool
Messagepar MaXoO » sam. 12 mars 2016 15:19
Ce serait juste un bruit de cognement? car j'ai une impression de perte d'accel quand le bruit se fait entendre. Ou alors Ça étouffe le bruit de ma ligne et j'ai cette impression :chut:
Merci de ton retour je vais essayer ;)
MathieuRS1
Messagepar MathieuRS1 » sam. 12 mars 2016 21:14
Oui j'ai dévissé les supports tirer un peu le moteur et revisser correctement et plus jamais eu ces bruits.
MaXoO
Slogan : Stay Cool
Messagepar MaXoO » lun. 14 mars 2016 09:18
Ça me rassure :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 112 invités
