Arbres à cames
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:03
par Simon83
Bonsoir ami forumeurs !
Je viens à la pêche aux infos sur les arbres à cames concernant la clio 3 RS phase 2.
Existe-t-il des arbres à cames permettant de garder un ralentit stable ?
[3RS2] Arbres à cames
par Marco
Les schricks
par k2rapreslavage
c'est vrai qu'il existe des AAC spécifiques circuit et d'autres pour rallye ? Car si oui il faut voir ça aussi ...
par Marco
Ils existent pleins de diagrammes et levées possibles oui, donc faut déjà savoir si on veut de la grosse prépa ou pas
par Yamer
La mienne à des AAC et une reprogrammation faite chez Dijon Auto Racing et aucun soucis de ralenti. En revanche je ne sais pas quel modèle/marque d'AAC ont été montés dedans !Mais si tu fais ça, il faut plutôt considérer le fait que juste des AAC ne donneront pas grand chose. Il te faut:- Une meilleure arrivée d'air- Une reprogrammation- Un échappement plus libéréEt ça marche très très bien comme ça !
par Simon83
Merci pour les infos, du côté des modifs, t'en fais, j'ai déjà une ligne cup, boite à air v6 avec reprog Effectivement il existe plusieurs types d'arbres à cames(circuit, rallye etc).Je ne cherche pas à faire une grosse prépa, pour ma part, ça s'arrêtera là ensuite Donc ma config sera ligne cup complète + boite à air V6 ph2 + AAC + VM allégé et voilà point de vue perf. Ca suffira amplement.Marco, tu parle des Schricks, tu les connais ? Tu as déjà eu l'occas d'en avoir ?
par Yamer
Simon83 a écrit: Merci pour les infos, du côté des modifs, t'en fais, j'ai déjà une ligne cup, boite à air v6 avec reprog Effectivement il existe plusieurs types d'arbres à cames(circuit, rallye etc).Je ne cherche pas à faire une grosse prépa, pour ma part, ça s'arrêtera là ensuite Donc ma config sera ligne cup complète + boite à air V6 ph2 + AAC + VM allégé et voilà point de vue perf. Ca suffira amplement.Marco, tu parle des Schricks, tu les connais ? Tu as déjà eu l'occas d'en avoir ? Excellente cette modif. Manque encore un différentiel qaife et la voiture sera parfaite :)
par Simon83
Oui ça sera pas mal ! Le quaife, que si je me met réellement au circuit, sinon, pas grand intérêt sur la route, si ? Je vais tenter de me renseigner sur les arbres à cames shrick qu'a dit Marco
par k2rapreslavage
par Simon83
Oui j'avais vu, mai je sais pas ce que ça vaut, et surtout par rapport à ce que je me pose comme question (ralentit etc)
