[3RS2] Trou a l'accélération à bas régime
JonatRS
Messagepar JonatRS » ven. 11 déc. 2015 17:03
Alors pour preciser il s'agit d'une trophy de 2009 qui compte 29500km! Donc le problème se ressent surtout a froid mais aussi a chaud, la voiture broute(accoup) a bas regime et les montées dans les tours sont irrégulières!! Si quelqu'un à déjà connu ce problème? Merci
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:03
clio-3rs1
Messagepar clio-3rs1 » ven. 11 déc. 2015 17:03
thescorpioangel a écrit: Faisant étape par étape:- est-ce que ton filtre a air est propre?- as tu toujours le bimode ou pas? oui le filtre a air peut être ton problème de monté en régime .tu a un filtre en papier ou un filtre sport type k&n ?
Clems
Prénom : Clément
Voiture : RS3 Team PC
Slogan : Cuir, Cuir, Cuir Moustache
Messagepar Clems » ven. 11 déc. 2015 17:03
Controle bobines / bougies.
valentin_68
Prénom : Valentin
Voiture : Megane 250
Slogan : No risk, no fun
Messagepar valentin_68 » ven. 11 déc. 2015 17:03
Vidéo ?
JonatRS
Ca ne fait que 15 jours que je l'ai donc je ne sais pas trop pour le bimode ou le filtre! Je regarde tout ça demain et vous tiens au courant!
Johan86
Prénom : Johan
Voiture : Clio 3 RS 1
Slogan : RS power ;)
Messagepar Johan86 » ven. 11 déc. 2015 17:03
Ligne d origine ou pas? Car si tu na plus de pare flamme alors oui tu a un trou a l aceleration !!!
JonatRS
Non pas de ligne et apres vérification filtre a air d'origine et bimode toujours présent!! Régime au ralenti 1000t/m!!
clio-3rs1
JonatRS a écrit: Non pas de ligne et apres vérification filtre a air d'origine et bimode toujours présent!! Régime au ralenti 1000t/m!! enleve ton filtre d'origine et mais un filtre sport ton moteur va respirer un peu mieux. filtre k&n ref 33-2927.
panoramix87
Messagepar panoramix87 » ven. 11 déc. 2015 17:03
JonatRS a écrit: Régime au ralenti 1000t/m!! Tu as ce régime au ralenti à froid ou à chaud?Sur la mienne 1000t/mn c'est a froid, après il redescend à environ 800. Sinon, je pense aussi au filtre a air, le mien était un peu sale et j'avais quelques trous a bas régime, surtout en première. Depuis que j'ai débranché et bouché la durite du bimode et mis un filtre K&N, les trous à bas régime sont presque imperceptibles et je sent que ça aspire mieux a haut régime.
JonatRS
panoramix87 a écrit: JonatRS a écrit: Régime au ralenti 1000t/m!! Tu as ce régime au ralenti à froid ou à chaud?Sur la mienne 1000t/mn c'est a froid, après il redescend à environ 800. Sinon, je pense aussi au filtre a air, le mien était un peu sale et j'avais quelques trous a bas régime, surtout en première. Depuis que j'ai débranché et bouché la durite du bimode et mis un filtre K&N, les trous à bas régime sont presque imperceptibles et je sent que ça aspire mieux a haut régime. Non à chaud c'est ce qui m'embête un peu!! Le bimode pourrait être le problème
thescorpioangel
Prénom : Kévin
Voiture : CLIO 3RS2 CUP
Departement : 33
Slogan : IMPOSSIBLE N'EST PAS FRANCAIS.
Messagepar thescorpioangel » ven. 11 déc. 2015 17:03
A chaud, 1000tr/min... est ce que tu as la ventilation/clim à fond?
JonatRS
thescorpioangel a écrit: A chaud, 1000tr/min... est ce que tu as la ventilation/clim à fond? Sans clim et sans ventilation!!!
panoramix87
1000 t/mn a chaud, pour moi c'est pas normal, en tout cas, le bimode et le filtre a air ne semblent pas être en cause dans ton cas.Je connais pas encore bien le moteur de la clio, mais j'ai déjà eu un soucis ressemblant sur une autre voiture. C'était la sonde lambda qui déconnait, mais j'avais le voyant de gestion moteur allumé. Il faudrait que tu fasse un petit diag OBD pour vérifier tout ça.
valentin_68
Prénom : Valentin
Prise d'air après la papillon ?
Rash arrache tout
Messagepar Rash arrache tout » ven. 11 déc. 2015 17:03
Fils de bougies hs ou bougies ou bobine.Va pas plus loin.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 188 invités
