[3RS1] Problème démarrage
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:03
par tounix
Bonjour, à midi, je me suis parqué, j'ai arrêter le moteur, puis 10 minutes plus tard en voulant redémarrer, plus rien, les compteurs s'allument,la radio marche mais le moteur ne veut pas démarrer et émet des sortes de claquements. La pédale de frein et totalement bloqué et l'affichage m'indique que L'ESP est désactivé lorsque je tourne la clé. Et après avoir essayé de démarrer, si je réessaye, le clé reste bloquée en deuxième position, donc pas moyen de réessayer de démarrer.Je comprends vraiment pas ce qui arrive.Ma voiture est une Clio 3 RS1 de 2007Merci d'avance pour votre aide.
par tounix
Un collègue m'a dit la même chose, j'espère que ce n'est que ça. On va essayer de la démarrer avec les câble tout à l'heure, je verrai ce que sa donne.
par tounix
Problème régler, effectivement c'était la batterie. C'est vrai qu'en y repensant, je l'ai démarrée et arrêtée plusieurs fois de suite à midi, le tout en écoutant de la musique... ça a dû vider la batterie. J'espère que je n'aurais pas besoin de la changée tout de suite.En tout cas merci beaucoup pour ton aide.
par Fab hulin
tounix a écrit: Problème régler, effectivement c'était la batterie. C'est vrai qu'en y repensant, je l'ai démarrée et arrêtée plusieurs fois de suite à midi, le tout en écoutant de la musique... ça a dû vider la batterie. J'espère que je n'aurais pas besoin de la changée tout de suite.En tout cas merci beaucoup pour ton aide. Remplaces là, c'est préférable. J'ai eu le tour il y a 3 ans en étant de nuit. J'avais aspiré la voiture, la lumière des portes ouvertes avait suffit a tout décharger. Résultat des courses, a 06h, au moment de rentrer chez moi, plus rien et impossible de démarrer ou pousser tout seul. Biensur, tous mes collègues étaient partis ( on se sent bien con et seul). Après avoir démarré aux pinces, j'ai pu repartir. J'ai fais des bornes de jour pour recharger. Durant cette semaine de nuit, ça m'est arrivé 3 fois de rester en rade le matin. Du coup, j'ai acheté cash une batterie neuve et plus aucun pb.
par Guillaume0067
tounix a écrit: En tout cas merci beaucoup pour ton aide. Change là, avec l'hiver qui approche c'est préférable si tu ne veux pas te retrouver à nouveau dans cette situation
