Bonsoir ami forumeurs !
Je viens à la pêche aux infos sur les arbres à cames concernant la clio 3 RS phase 2.
Existe-t-il des arbres à cames permettant de garder un ralentit stable ?
Arbres à cames
- k2rapreslavage
[3RS2] Arbres à cames
c'est vrai qu'il existe des AAC spécifiques circuit et d'autres pour rallye ? Car si oui il faut voir ça aussi ...
- Marco
- Clioteux Indétronable
- Prénom : Marco
- Voiture : Clio
- Departement : 76
- Slogan : Qui peut le plus peut le moins
Ils existent pleins de diagrammes et levées possibles oui, donc faut déjà savoir si on veut de la grosse prépa ou pas
La mienne à des AAC et une reprogrammation faite chez Dijon Auto Racing et aucun soucis de ralenti. En revanche je ne sais pas quel modèle/marque d'AAC ont été montés dedans !Mais si tu fais ça, il faut plutôt considérer le fait que juste des AAC ne donneront pas grand chose. Il te faut:- Une meilleure arrivée d'air- Une reprogrammation- Un échappement plus libéréEt ça marche très très bien comme ça !
- Simon83
- Prénom : Simon
- Voiture : Clio 3 RS 2 Cup
- Departement : 83
- Slogan : -
Merci pour les infos, du côté des modifs, t'en fais, j'ai déjà une ligne cup, boite à air v6 avec reprog Effectivement il existe plusieurs types d'arbres à cames(circuit, rallye etc).Je ne cherche pas à faire une grosse prépa, pour ma part, ça s'arrêtera là ensuite Donc ma config sera ligne cup complète + boite à air V6 ph2 + AAC + VM allégé et voilà point de vue perf. Ca suffira amplement.Marco, tu parle des Schricks, tu les connais ? Tu as déjà eu l'occas d'en avoir ?
Simon83 a écrit: Merci pour les infos, du côté des modifs, t'en fais, j'ai déjà une ligne cup, boite à air v6 avec reprog Effectivement il existe plusieurs types d'arbres à cames(circuit, rallye etc).Je ne cherche pas à faire une grosse prépa, pour ma part, ça s'arrêtera là ensuite Donc ma config sera ligne cup complète + boite à air V6 ph2 + AAC + VM allégé et voilà point de vue perf. Ca suffira amplement.Marco, tu parle des Schricks, tu les connais ? Tu as déjà eu l'occas d'en avoir ? Excellente cette modif. Manque encore un différentiel qaife et la voiture sera parfaite :)
- Simon83
- Prénom : Simon
- Departement : 83
- Slogan : -
Oui ça sera pas mal ! Le quaife, que si je me met réellement au circuit, sinon, pas grand intérêt sur la route, si ? Je vais tenter de me renseigner sur les arbres à cames shrick qu'a dit Marco
- k2rapreslavage
- Simon83
- Prénom : Simon
- Departement : 83
- Slogan : -
Oui j'avais vu, mai je sais pas ce que ça vaut, et surtout par rapport à ce que je me pose comme question (ralentit etc)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 376 invités |
