[Autres] Clio 1 RSi Broute, pas de puissance, ne tourne pas rond
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:03
par Lekness
Salut à tous ! Voilà j'ai depuis peu une clio RSI à retaper et elle me fait une cochonnerie.La voiture broute , à des trous à l'accélération voir par moment aucune puissance (n'avance même pas) et cale ) l'arrêt (ralenti instable)J'ai regardé les bougies, les éléctrodes ne sont pas abimés , bien carrés.Je suspecte les fils ou la bobine.Qu'en pensez vous?
[RSI] Broute, pas de puissance, ne tourne pas rond
par Alfox
Une seule bobine sur le F3P, il y a un bon vieux distributeur.Check ton allumage déjà, et contrôle tout ce que tu peuxn verifie qu'il y ait de la pression dans la rampe etc etc...
par Lekness
merci à tous pour votre aide , j'ai réglé le soucis J'ai changé -Filtre à essence-Bougies le moins cher quoiet j'ai mis du wd 40 dans sur le calculateur pour l'humiditéça roule nickel
par Alfox
Mais c'est quoi ces pneux de 4x4 a l'arriere, rassure moi tu va virer ca tres tres tres vite?
par dav338
Pour le ralentit instable, moi aussi ca le fait, et pas vraiment souple pour partir au point de patinage j'ai 1chance sur 2 de calé si je monte pas un peut le regime
Publié : mar. 21 juin 2016 17:02
par Maxime83
Bonjour a tous jai une rsi jai acheter des bougies des 503 pour ma rsi mais je voulais savoir si cetai les bonnes quand meme le vendeur m'a affirmer que oui et pour le faisseau jai pris beru zef729 ce sont les bon produit ?
