[RS1] Claquement haut moteur
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:47
par heatme2008
Bonsoir à tous !Depuis quelques temps j'ai remarqué un claquement suspect au niveau du haut moteur uniquement au ralenti ou proche de celui-ci, il est léger mais régulier inaudible depuis l'habitacle ou capot fermé. je le situe plus au niveau des cylindres plutôt que du côté distribution... J'ai pensé à un poussoir fatigué, j'ai vu qu'il y avait aussi des desserrages de bougies ça peut en être un symptôme ? Le moteur à 201 000 Kms, toutes les révisions sont à jours hormis mon Kit accessoires que je ne vais pas tarder à faire. Je dois faire la vidange cette semaine, serait il bon d'essayer de rincer mon moteur au gasoil (pas pur évidement) au vu de son age? Je sais que les avis diverges quand à cette technique.Je vous laisse une petite vidéo, la prise de vu n'est pas terrible mais je voulais surtout que l'on entende bien se fameux claquement.
par RoroRs1
Salut prend tes compression moteur sa te donnera un point de vu déjà .
par alain13090
Un poussoir peut etre.
par tiz2000
Poulie déphasage je pense
par vinoux59
Salut ça fais un peu pensé à un galet automatique trop tendu, donc il bute et clic, clic....Distrib date de quand?
par jrl
+1 on dirai vraiment un bruit de galet de distrib
par heatme2008
La distribution a trois ans et 30 000 KMs, je ne pense pas à la poulie étant donné le claquement. Je n'ai jamais entendu parlé de ce problème de galet trop "tendu", comment y remédié? Je peux le contrôler en déposant les carters de distribution ou ça implique la dépose de la poulie d'amper et le calage du moteur?Merci pour vos réponses et désole de répondre si tard
par RoroRs1
Si tu veut contrôler le galet fait déposer le Carter de distribution oblige , mais pour moi c'est pas sa je reste sur mon idée lol
par Manu10
je commencerais par plus simple, une bougie dessérée, donc controler leur serrage t voir ce que ça donne !un grand classique sur les f4r, j'y ai eu droit et ça faisait un bruit similaire !
par jandb
Bonjour des nouvelles de votre souci, j'ai exactement le même bruit qui vient d’apparaître.
