				[RS3] 2eme vitesse ne passe plus...
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:04
				par Alexciel
				Bonsoir, comme dis dans le titre j'ai la 2 eme qui passe plus du tout .... par contre tout les autres vitesses passe même la marche arrièreJe roulé normalement et arriver a un rond point impossible de la repasser le levier de vitesse descend mais je sent qu'il y'a aucune accroche et repasse en point mort même si je le tiens en position et que je lâche l'embrayage y'a pas de vitesse.... :'(Des idées ?J'ai peur que le synchro ma lâcher mais y'a eu aucun bruit.
				par Alexciel
				Je l’amène lundi a un garage renault, on verra bien ce que dira le garage. la facture me fait peur
				par kevin35
				Ah bah la oui si cest un synchro je pense que tu vas avoir une bonne facture a digerer mais au niveau de la boite sa pardonne pas.
				par Alexciel
				C'est mieux un échange standards de boite ou de remplacer le synchro ?
				par kevin35
				bah sa dépend du prix déja et de savoir si ton garage change les synchros ou pas car certains ne font plus que de l'échange de boite de vitesse. Mais ils seront te guidez
				par Alexciel
				Alors j'ai vue les quelque garages avec qui je travaille pour le ct, les 2 garages renault (des agents) n'ouvre plus les boiteset un garage ma dit qu'il y'avais aucune soucis, que je lui apporter la boite et qu'il l'ouvrirai avec moi pour voir ce qui cloche.  Donc je pense la déposer moi-même.  Petite question, c'est enlever la boite on peut le faire sur chandelle ou il faut un pont;fosse ?Et vue que j’enlève la boite , je compte changer l'embrayage aussi (83000Km) ,je remet de l'origine (je pense que c'est le meilleur pour mon utilisation) ou mettre quelque chose de plus costaud ?Merci de vos reponse
				par kevin35
				Pour l'embrayage je viens de faire changer le mien et perso j'ai remis le meme. Et sinon le garage qui ouvre ta boite te feras un meilleur prix qu'une boite complete. et sinon pour l'enlevé je n'est jamais fait sur chandelle. le pont est bien sur le mieu mais faut en avoir un.
				par LAMBERT
				 	  Alexciel a écrit:			  Alors j'ai vue les quelque garages avec qui je travaille pour le ct, les 2 garages renault (des agents) n'ouvre plus les boiteset un garage ma dit qu'il y'avais aucune soucis, que je lui apporter la boite et qu'il l'ouvrirai avec moi pour voir ce qui cloche.  Donc je pense la déposer moi-même.  Petite question, c'est enlever la boite on peut le faire sur chandelle ou il faut un pont;fosse ?Et vue que j’enlève la boite , je compte changer l'embrayage aussi (83000Km) ,je remet de l'origine (je pense que c'est le meilleur pour mon utilisation) ou mettre quelque chose de plus costaud ?Merci de vos reponse  	Pour ton info, je connais ces boites par coeur....tu verras mes annonces concernant le montage des autobloquants et couples courts....vu que tu es du 13 et moi de Nimes........les JC5 passent à la pelle chez LAMDEV....contacte moi si besoin...
				par Alexciel
				Merci pour vos réponses, et oui j'ai vue tes annonces pour les boites , mais a tu déjà eu ce problème que seule la 2eme ne passer pas ?On ma parler de bague de synchro qui aurait pue se fendre et ne plus engager le synchro ou alors une clavette qui se serais mis en travers.J'ai amener ma voiture a mon travaille et aucune bruit dans la boite ni ailleurs.Pour ouvrir la boite il faut un outillage spécial ?Et si vous avais la ref pour la réfection de boite (tant cas faire je change tout les synchro   )Merci encore pour vos réponse... Elle devais rentré en carrosserie pour 2,3 coup de porte et la pose de vitre teinté
				par LAMBERT
				tomber la boite toi-meme....ouil'ouvrir ,je te le déconseille fortement....( et il y a des clavettes dans la JC5 mais qui n'ont rien a voir avec ton probleme.......merci à ceux qui croient savoir au passage......)
				par Alexciel
				Bonjour, excellente nouvelle pour moi ma seconde repasse    le pourquoi tu comment aucune idée.  Je vous explique, Je m’apprêtais a démonter (tristement mais avec courage   ) quand mon patron me dis de la mettre sur la fosse voir si rien ne cloche au niveau de la tringlerie.Déjà vérifier et avec une lueur d'espoir je dis "ok" on regarde pendant 5 mn rien la vitesse sauter toujours ( en faite la vitesse se met presque en place mais reviens au point mort sans bruit sans dents qui gratte).donc il démarre recule passe la 1er et essaie la 2 eme ET MIRACLE elle reste en place     il pars l'essaie reviens et me dis ta vitesse pas nickel   Heureux et tout plein d'amour pour ma belle      Je pars l'essaie desuite et la je remarque qu'elle s'enclenche plus   je fais le tour du rond point en 3 repart et la vitesse repasse....Je pense que c'est un manque d'huile donc se soir vidange de boite avec additif.Quel huile me conseillez vous ?Et pour la méthode je demande confirmation , c'est bien par débordement ?Merci :)
				par Alexciel
				L'huile vous me conseiller quoi ?   Elf TRJ 75w-80 ou GEAR 300 100% SYNTHÈSE MOTUL ?
				par LAMBERT
				Tu manques cruellement de lucidité......et je pense que tu es à côté de la plaque.....1-Il y a pas de miracle en mécanique.....ta deuxième est malade et le restera jusqu a tu changes les pièces défectueuses.2-ton problème  n'est pas du a un manque d huile....3-c est une bonne idée de contrôler le niveau mais arrête les additifs " attrape-nigaud" qui ne serve à rien.
				par lkampione
				par blue sky
				Surtout, pourquoi le manque d'huile n'affecterait qu'une seule et unique vitesse ?
