Coussinets pour F4R832
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:05
par bidou rs
Salut voilas je cherche une bonne marque de coussinet vilo et bielles pour f4r832 et est ce que je peut monté des coussinet à ergot ? Merci
par bidou rs
Ok Marco merci je démonte ce week-end pour regarde sa,tu aurais pas une marque pour des coussinet tri métal
par bracame62
Pas d ergots sur la serie 800
par LAMBERT
Tu prends de l'origine Renault.....ca va trés bien!
par bidou rs
Ok Lambert mais au Renault ou j'ai été pour coussinet vilo et bielles + segment 538e sa pique un peut pour moins chère j'ai des coussinet tri métal
par LAMBERT
bidou rs a écrit: Ok Lambert mais au Renault ou j'ai été pour coussinet vilo et bielles + segment 538e sa pique un peut pour moins chère j'ai des coussinet tri métal euhhh c'est une blague....???!!!bon, la , il faut que je te contacte par MP.tu auras tes infos avant la fin du WE et pas pour un montant apocalyptique....!!
par bidou rs
voila c'est pas une blague
par bidou rs
En tout cas merci beaucoup pour ton aide!!!
par LAMBERT
voila la ref des segments pour commencer77 11 155 385 : 13,86 HT - remise de 14% = 11,92 HTA commander 4x bien sur...C'est juste 4x moins chère.....
par bidou rs
merci bien Lambert c'est sur que la tout de suite sa fait plus pareille!!
par jun
question con : ton vendeur sait-il combien il y a de coussinnets de vilo sur un moteur ?
par bidou rs
Ba déjà tu m'éclaire sur l'histoire des couleur...lui il m'a dit qu'il fallait que je démonte et que je regarde qu'il y avais une marque de couleur (il m'a dit soit rouge ou vert et une autres je croie)c'est ce qu'il m'a dit quand je lui ai demande à quoi correspond les couleur en face des ref
par bidou rs
C'est pour faire mon montage de l'ensemble du f4r832 dans mon bas moteur du rs 172 jun et petite question les demi lune pour callé le vilo tu a repris ceux du f4r8*** ou celui du f4r7***?
par jun
par LAMBERT
Comme on est trés trés gentil avec Jun, voici la ref (disponible) de la collection des coussinets de vilo ( donc 10 coussinets) pour la modique somme .................................................................................................................................................................................................de 98€ TTC remisé.info Renault d'il y a moins de 10mn....7711130052 coussinet palier ( X=54.80 )ce sont des coussinets de clio cup 2 et ils vont trés bien sur ton vilo...merci qui???
