[4RS] Niveau liquide de refroidissement
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:57
par a9stewaf
Bonjour.
Plusieurs possesseurs de 4 rs ont du completer le niveau du liquide de refroidissement. Il est donc bon de verifier regulierement.
J irai informer ma concession des que possible.
Laurent
par Skywalker21
Pareille pour moi fais a 4700km
par arsen
De même pour moi, liquide au niveaux du trait "Mini".Ma clio à 3010 km
par jipépé41
La consommation de liquide de refroidissement est tout à fait normale sur une voiture en rodage,Toutes les voitures neuves que j'ai eu ont fait la même chose.ça chauffe plus et épicétout. ça se normalisera vers les 10000 bornes.
par jerem0311
Pareil pour moi la voiture a 7350km une fois pas semaine je remet du LDR pour être au maxiMon concessionnaire a été informer il va remonter l'info a paris affaire a suivre.....
par kevsr25
Je tâcherai de vérifier demain ! La mienne a atteint les 9000km..
par jerem24
jai eu ce problème sur la mienne le liquide et au niveau mini a froid donc j'en et rajouter et quand je suis allez voir en concession et qu'il on ouvert le bocal ( a chaud ) le liquide et monte en dessus du niveau max donc il en on enlevai et depuis le liquide est tjrs au niveau mini et quand j'ouvre le bocal a chaud sa remonte au bon niveau ( le concessionnaire me dit que c'est normal
par Pilpoil
jerem24 a écrit: jai eu ce problème sur la mienne le liquide et au niveau mini a froid donc j'en et rajouter et quand je suis allez voir en concession et qu'il on ouvert le bocal ( a chaud ) le liquide et monte en dessus du niveau max donc il en on enlevai et depuis le liquide est tjrs au niveau mini et quand j'ouvre le bocal a chaud sa remonte au bon niveau ( le concessionnaire me dit que c'est normal Heu, le liquide chaud restant sous pression contrôlée pour retarder son point d'ébullition, je ne pense pas me tromper en disant que ton concessionnaire c'est bien moqué de toi en ôtant du liquide à chaud...A chaud, le phénomène que tu décris est identique ET NORMAL quelle que soit la voiture.
par jerem24
donc il faudrait que j'en rajoute car la c tjr un peu en desus du niveau mini
par Pilpoil
Oui mais le niveau se fait et se contrôle à froid Tout comme pour la pression des pneumatiques (hors conditions de conduite sur circuit...), c'est à froid.
par jerem24
oui sa je sais c'est pour sa que ce que ma le concessionnaire ma paru bizar
Publié : sam. 14 janv. 2017 22:57
par zouille2B
La mienne vient de passer 6000kms. J'ai remarqué une baisse du niveau également, sous la moitié du bocal. Des nouvelles des votres qui perdaient du liquide au rodage?
Publié : sam. 14 janv. 2017 23:16
par LUCKY06200
Chose que j avais deja remarqué a l epoque sur ma corsa opc avec meme motorisation, il est vrai que ces 1.6l turbo chauffent bcp.
Publié : dim. 15 janv. 2017 05:05
par a9stewaf
pas de soucis depuis longtemps ma titine a 72000km laurent
Publié : dim. 15 janv. 2017 12:57
par zouille2B
Merci. Tu avais également constaté une baisse lors du rodage?
