[3RS2] Problème enclenchement ventilateur
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:05
par jeremy13680
Salut a tous petit soucis sur ma rs3 gordini le ventilateur ne s'enclenche plus,ventilo testé il fonctionne,relais shunté sa ne marche pas,sonde T° débranché idem, donc vu que j'ai pas de 12v je me suis tourné vers le fusible et la.... si quelqu'un sait quel est le fusible du ventilateur je suis preneur car la apars le fusible je ne voit pas ce qu'il pourrait y avoir d'autre. merci
par jeremy13680
la clim est déchargé donc il ne se déclenche pas quand je la met. je vais vérifier les fusible dessuite.
par jeremy13680
Fusible OK. l'action du ventilo est elle commander par autre chose ?
par vinoux59
SAlut le fusible est dans l'UPC et relais aussi à mon avis.Ou se trouvait le relais que tu as shunté?
par valentin_68
par jeremy13680
Shunt du relais deja fait sa n'a rien donner
