[RS1] Problème fuite d'huile boite de vitesse
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:04
par Yohan38RS
Salut aux forumeurs qui me liront ,Donc ce matin en allant dans le garage je découvre une tache d'huile assez noir Je me pose la question , ce n'est pas l'emplacement de la vis pour la vidange de la boite Sa craint si une vis peut sauter comme ça , sa me parait bisarre quand même ! La boite n'as jamais fuit une seule goute sur le sol auparavant
par Rallyman74
C'est assez prochaine de l'embrayage ... peut etre le joint spy vilebrequin coter volant moteur
par Yohan38RS
Bon je viens au peu au nouvelle , Vidange de boite faite , vidange moteur récente donc l'huile est encore de bonne couleur ...Hors j'ai toujours cette fuite d'huile noire , pas d'odeur particulier comme l'huile de boite. J'ai remarquer que cela le fait après une bonne sortie montagneVerdict des pros ??
par LAMBERT
ben ca ressemble fortment a une fuite de joint spy de vilo...
par Yohan38RS
La distrib à seulement 1 an , j'espère que le garage qui m'on vendu la rs1 on bien changer le joint comme prévu ...Lambert > C'est galère a changer ce joint ? Faut tomber quoi exactement ? Et comment cela ce fait que l'huile soit bien noire et non pas couleur "neuve" vu que j'ai tout vidanger ?
par kevin35
il s'agirais pour moi du joint spy de vilebrequin coté boite de vitesse. presque aucun doute la dessus.
par LAMBERT
Yohan38RS a écrit: La distrib à seulement 1 an , j'espère que le garage qui m'on vendu la rs1 on bien changer le joint comme prévu ...Lambert > C'est galère a changer ce joint ? Faut tomber quoi exactement ? Et comment cela ce fait que l'huile soit bien noire et non pas couleur "neuve" vu que j'ai tout vidanger ? Ayant refait plusieurs moteurs , il apparait qu'avec les années, les huiles laissent des dépots surement a cause des additifs de fabrication et aussi de l'usure du moteur...meme de l'huile neuve va se teinter tres tres vite surtout si elle passe dans les recoins pour sortir...
