[RS1] Problème fuite d'huile boite de vitesse
- Yohan38RS
- Prénom : Yohan
- Voiture : Clio 3RS ph1
- Departement : 38
- Slogan : Le plaisir est dans la courbe, pas en ligne droite.
Salut aux forumeurs qui me liront ,Donc ce matin en allant dans le garage je découvre une tache d'huile assez noir Je me pose la question , ce n'est pas l'emplacement de la vis pour la vidange de la boite Sa craint si une vis peut sauter comme ça , sa me parait bisarre quand même ! La boite n'as jamais fuit une seule goute sur le sol auparavant
- Rallyman74
- Prénom : Fabrice
- Voiture : Clio rs1
- Departement : 74
- Slogan : 100% Rallye
200% Renault Sport
C'est assez prochaine de l'embrayage ... peut etre le joint spy vilebrequin coter volant moteur
" Il n'y a que deux conduites avec la vie : ou on la rêve ou on l'accomplit. "
- Yohan38RS
- Prénom : Yohan
- Departement : 38
Bon je viens au peu au nouvelle , Vidange de boite faite , vidange moteur récente donc l'huile est encore de bonne couleur ...Hors j'ai toujours cette fuite d'huile noire , pas d'odeur particulier comme l'huile de boite. J'ai remarquer que cela le fait après une bonne sortie montagneVerdict des pros ??
- LAMBERT
- Prénom : Guillaume
- Voiture : Clio cup 2
- Departement : 30
ben ca ressemble fortment a une fuite de joint spy de vilo...
- Yohan38RS
- Prénom : Yohan
- Departement : 38
La distrib à seulement 1 an , j'espère que le garage qui m'on vendu la rs1 on bien changer le joint comme prévu ...Lambert > C'est galère a changer ce joint ? Faut tomber quoi exactement ? Et comment cela ce fait que l'huile soit bien noire et non pas couleur "neuve" vu que j'ai tout vidanger ?
il s'agirais pour moi du joint spy de vilebrequin coté boite de vitesse. presque aucun doute la dessus.
- LAMBERT
- Departement : 30
Yohan38RS a écrit: La distrib à seulement 1 an , j'espère que le garage qui m'on vendu la rs1 on bien changer le joint comme prévu ...Lambert > C'est galère a changer ce joint ? Faut tomber quoi exactement ? Et comment cela ce fait que l'huile soit bien noire et non pas couleur "neuve" vu que j'ai tout vidanger ? Ayant refait plusieurs moteurs , il apparait qu'avec les années, les huiles laissent des dépots surement a cause des additifs de fabrication et aussi de l'usure du moteur...meme de l'huile neuve va se teinter tres tres vite surtout si elle passe dans les recoins pour sortir...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 240 invités |
