[RS2] Fumée moteur à froid
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:05
par GT-R
Bonsoir les RSistes, j'ai un petit soucis depuis quelque temps, à froid j'ai de la fumée qui sort du moteur au niveau du collecteur (je ne sais pas ou exactement) ça ne sent pas l'huile, ça sent un peu le chaud et ça dure juste le temps que la voiture soit à peu près chaude, une idée ? Merci
par jerem46
Regarde d' ou sa vient exactement la fumée et blanche?
par vinoux59
Salut, ça fume à chaque démarrage à froid?Niveau huile et eau ok?
par Rallyman74
Regarde qu'il n'y est pas des truc sur le collecteur ou un suintement d'eau qui se stop a chaud
par GT-R
Hello, alors oui c'est blanc, ça le fait que à froid, ça n'a pas l'odeur de LR, mes niveaux sont OK, j'ai essayé de voir plus précisément d’où ça vient mais du dessus je vois pas, faudrait voir par dessous mais j'ai pas grand chose pour pouvoir le faire pour l'instant :/
par Rallyman74
Tu a changer des truc ces derniers temps? Met la en route et regarde au ralenti si sa fume
