[RS2] Claquement moteur => moteur HS
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:05
par quevain
Bonjour à tousj'aimerais avoir votre avis sur la provenance d'un claquement sur ma rs (une recherche n'ayant rien donnée).C'est une rs2 de 2003.Le claquement est apparu pendant que je roulais, dès que j'ai entendu le bruit (en pleine accel) je me suis mis au point mort, le moteur a caler et sur le coup elle ne démarrait plus.Quand je mettais le contact il ne se passait rien, un peu comme si je n'avais plus de batterie.Le lendemain elle a redémarré péniblement, mais depuis elle démarre au 1/4 de tour.Le bruit semblant venir du haut, on a ouvert pour voir au niveau des arbres à cames si il n'y avait pas un linguet de mort ou autre mais RAS...On m'a dit qu'un injecteur qui merde pouvait faire beaucoup de bruit et on a remarqué qu'un injecteur fuyait légèrement...Bref voici une vidéo du bruit, j'attends vos avis.Merci!
par k3m3t
Tu as vérifié tes bougies? J'en ai fais les frais il y a pas longtemps
par quevain
Merci pour vos réponse.RAS du coté des bougies.On va remonter avec d'autres injecteurs dans un 1er temps, en espérant que ce soit ça même si je ne suis pas convaincu...En attendant si quelqu'un d'autre a une idée je suis toujours preneur!
par vinoux59
Salut ça sent les coussinets de bielle....Le bruit est il plus présent dans le carter huile?Niveau huile ok?
par quevain
Le bruit semble vraiment venir du haut, d'ailleurs il est un poil amplifié sur la vidéo.Le niveau d'huile est bon.En cherchant sur le forum et sur le net, je pense que ça pourrait être la poulie de déphaseur, je vais la commander cette semaine, mais au prix de la poulie ça fait un peu chier de la changer sans certitude...
par quevain
Bon le résultat est tombé, c'était finalement un coussinet de bielle qui s'était fait la malle... Donc il y a un peu de dégât, en clair, le moteur est HS...Ce qui me fou un peu les boules c'est qu'on a changé la poulie de déphaseur, les poussoirs et distrib + pompe à eau pour rien !Bref me voici donc en quête d'un moteur, et si il y a des intéressés, je vais vendre ce qui est encore en état du mien (culasse ok, aac, soupapes etc)
par MiGaNuTs
Outch, dur :( Ca fait mal au bide.kilometrage de la belle, pour info ?
par bidou rs
Tu vent ta poulies de déphasage?
par quevain
elle n'avait que 100 000km...Bidou RS, je vais surement la vendre oui, elle est neuve, achetée ya 2 semaine 214€ chez renault...
par MiGaNuTs
En effet 100 000 c'est pas bcp, surtout pour une auto de 2003.Ca fait vraiment chier.
par quevain
une petite photo pour la route
par bidou rs
effectivement sa a bien morflé courage pour la suite
par RoroRs1
Salut c'est bien se qui me semblait , se que tu peut faire c'est rachetées des coussinet et si tes bielle non rien monte les nouveau coussinet mais de lhuile et prend les compression si elle son ok démarre voi si le bruit à disparue et si elle tourne nikel .
par quevain
La voiture est chez mon père, c'est lui qui a fini de l'ouvrir.De ce qu'il m'a dit, le vilebrequin est touché, tout comme le piston, et je crois le cylindre aussi... J'y vais ce week-end, j'en saurais un peu plus.
par RoroRs1
Ok , si le vilebrequin est toucher y'a plus qu'à chercher un nouveau moteur le refaire serait possible mais s prend du temp .
