[RS2] Suppression canister
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:06
par rs-78
Bonjour à tous,je cherche la référence du décanteur d'huile de clio 1.4 16v pour supprimer proprement mon canister, si quelqu'un peut m'aider ce serait cool !merci
par rs-78
clio 2 phase 2 mais j'ai pas l'année , j'ai juste cette info , j'arrive pas à trouver d'autres infos ...
par jun
sûr à quasi 100% que le décanteur ne se monte pas. Les culasses ne font pas la même dimension donc les entraxes de fixation ne doivent certainement pas être les mêmes. Compare également le diamètre du trou de dégazage car s'il est trop petit tu vas abimer des joints de bas moteur en 1er (joint spy de vilo qui se met à siffler.
par rs-78
ok merci pour tout ca ! je vais voir au niveau des dimensions , je te remercie !
