				[RS2] Probleme coupure totale d'accélerateur
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:06
				par tichau06
				Bonjour, je suis nouveau ds ce forumje me permet de demander vos avis et idées concernant un grave problème sur mon véhicule et voir très dangereux. clio 2 phase rs 172chpanne aléatoire, par moment j'ai un trés gros probleme, a l'arret et au point mort le moteur tourne a 3500tr/mn, des que je passe une vitesse, ralentit normal mais je n'arrive pas a accélérer, aucune réponse de la pédale ou coupure totale de l'injection . les fils du connecteurs ont été soudé comme le précise le forum.en coupant le contact et en redémarrant 10 secondes après tout refonctionneaux passages chez Renault aucun default sur la balise. de plus je peux plus leur faire confiance ds la regionmaintenant j'ai peur de rouler avec, aucun désire de tuer ma femme et ma fille si le probleme apparait en roulant sur une voie rapide.en recapitulant:  au point mort moteur 3500tr/mnavec 1 vitesse enclenchée 1: plus d'injection (au mieux) 2: pédale d’accélérateur totalement inefficace (au pire)2 voyants oranges allumés au redemarage plus rien:déjà 3 passages chez renault et jamais rien vu Help me merci d'avance
				par tichau06
				bonjour vinouxles fils sont deja soudés, étant électronicien je l'ai fait moi même et pas eut de souci pendant preesque1 an.lorsque j'ai fait les soudures, j'ai coupé 1 a 1 les fils pour ne faire de bêtise au niveau des soudures (avec un testeur), pas ou peu de correspondance  de couleur et il me reste 2 cables au niveau du connecteur qui ne correspondait a rien derrière?je vais refaire un tour dessous pour recontrôler si il n'y a rien qui tire dessusmerci
				par Rallyman74
				moi je pencherais bien pour le Boitier papillon motorisé qui est HS
				par Rallyman74
				ou la partie de la pédale qui est electronique , car si quand tu coupe le contact et que tu le remet il y a plus rien d'allumé c'est électrique pas mécanique
				par tichau06
				j'attends que le mecano rentre de vacance et je verrais avec lui, deja je vais changer le chemin de cablemerci
				par Rallyman74
				au boulo , jai déja eu le probleme et c'était le boitier papillon maintenant on ne peut pas faire des généralité avec juste 1 ou 2 cas , tient nous au jus
				par tichau06
				merci rallyman il viens d'etre nettoyer il y a un mois par le mecano, j'ai refais le chemin de cable et mit du produit ds les contacteurs de la pedale, croisons les doigts.merci
				par Rallyman74
				A suivre ...
