Voyant moteur allumé
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:06
Bonjour a tous,
J'ai un problème sur ma clio rs2 entièrement d'origine avec 168000km, j'ai le voyant moteur qui s'allume avec comme remonté desfaut (chauffage sonde lambda, et sonde lambda amont valeur incohérente ) lorsque le problème arrive la clio a un gros trou d accélération et ne dépasse pas les 3500 tr/min. J'ai contrôlé le signal de la lambda amont en roulant, le signal varie bien entre 850 (+ ou - 100) et 150 (+ ou - 100) lorsqu'elle fonctionne normalement et la correction richesse oscille entre 128. Lorsqu'elle déconne mon signal lambda varie entre 400 et 600 et ma correction richesse passe a 30. J'ai pensé que ma sonde été morte mais même avec une sonde neuve j'ai le problème!! J'ai contrôlé également mes continuité des fils lambda au calculo! Quelqu'un a déjà eu se symptôme ? Une idée merci?
