Bruit suspect moteur
JIM1701
Messagepar JIM1701 » ven. 11 déc. 2015 17:04
ca fait deja quelque temps que j entend un leger bruit, accentué quand je passais dans des tunnel ou autre rue etroite, et la aujourd hui en l as prenant, le bruit s es fait de plus en plus bruyant, donc je me suis arreter pour regarder et j entendais ce bruit provenant du moteur, donc j ai immediatement fait demi tour et je suis rentrer a ma maison en rentrant j ai regarder de plus pres, j ai encore plus l impression que c est interne et quand j accelere c est pire j ai fait une petite vidéo pour si vous pouvez me confirmer mes dires, je l as sens pas bien mais alors pas bien du tout cette histoire
http://www.youtube.com/watch?v=gCcQXKdz ... rview&list…
merci de me donner vos avis, car la je suis inquiete
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:04
valentin_68
Prénom : Valentin
Voiture : Megane 250
Slogan : No risk, no fun
[3RS2] Bruit suspect moteur
Messagepar valentin_68 » ven. 11 déc. 2015 17:04
Pas bon du tout
cedroche
Messagepar cedroche » ven. 11 déc. 2015 17:04
Sa sent pas très bon sa.Tu n'as aucun voyant? Quand tu accélère le bruit change? Pas de sensation d'avoir perdu un cylindre?Tu as de l'huile au moins? Une sensation de manque de puissance?Sa me fais penser à un coussinet de bielle, ou une bobine d'allumage HS mais dans se cas elle broute.
JIM1701
outch c est bien ce que je craignais, je verifie mon niveau d huile avant chaque deplacement weekend que je fais donc oui y a de l huile non pas de voyant d eclairer oui le bruit change en accelerant non pas l impression d avoir moins de puissance ou qu elle tourne sur 3 pattes non pas de broutage et rien d anormal mais ca fait un sale bruit et c est inquietant, bon c est cool
Zest
Messagepar Zest » ven. 11 déc. 2015 17:04
Ça a pas l'air bon....Perso au vu de la vidéo je serais bien parti sur une dépose de carter pour contrôler les coussinets..Ce bruit est apparu d'un coup?
rso2
Messagepar rso2 » ven. 11 déc. 2015 17:04
moi je dirait sois un poussoir hydrolique qui a du mal a s'amorcer! ou un probleme de dephasage!on l'entend bien en haut du blok!
JIM1701
non il est venus progressivement, on debut c etait presque rien donc je m inquiete pas, et la hier plus ca allais et plus ca devenais pire et en accelerant ca accentue le bruit je pense un peu comme aurelien le bruit a l air de venir d en haut alors je suis plus specialiste des moteurs a simple aac et culbuteur, donc je connais pas du tout le principe de celui cies ce que c est les cames qui appuie directement sur les poussoir de soupape ou c est encore autre chose, si vous pouvez m expliquer un peu apres je sais pas si je tente de demonter le dessus ou pas ??????????? a voir es ce quelqu un aurais les fiche technique pour ce moteur, ou es expliquer les marche a suivre style les RTA dans le temps ???????? merci
valentin_68
Prénom : Valentin
Du nouveau ?
JIM1701
bah non pas encore, j ai rien fait, je vais surement l emmener chez un gars que je connais bien, y refais beaucoup moteur pour les concessionnaires du coin, et c est le seul gars dans la region qui arrive a sortir les bougies grippées en les percant et en refaisant le taraudage, donc il a des caisses qui viennent de partout, bref je vais voir avec lui savoir ce que c est, si c est reparable ca je pense, et surtout combien ca va me couter cette affairemais de toute facon la boite refait des siennes, donc voila, je suis alterner entre 2 solutions donc je vais voir
LAMBERT
Prénom : Guillaume
Voiture : Clio cup 2
Departement : 30
Messagepar LAMBERT » ven. 11 déc. 2015 17:04
rso2 a écrit: moi je dirait sois un poussoir hydrolique qui a du mal a s'amorcer! ou un probleme de dephasage!on l'entend bien en haut du blok! je vois bien une poulie de déphasage aussi..... mais bon, toujours trés difficile à dire comme cela..
Manu 3rs
Messagepar Manu 3rs » ven. 11 déc. 2015 17:04
ça ressemble à un poussoir, moi je l' emmènerais chez Renault même si plus garantie, y a moyen d' avoir une participation si y a du gros dégâts.
rbo974
Messagepar rbo974 » ven. 11 déc. 2015 17:04
si ça peu t'aider j'avais a peu près le même bruit mais en moins fortça venait d'un galet dans la distributionsi tu veux savoir si le bruit viens de la culasse, petite astuce, pose un tournevis sur la culasse et ton oreille sur le manche du tournevis
damien17
Messagepar damien17 » ven. 11 déc. 2015 17:04
le moteur fait des bruits bizard et la boite merde oua la ca va finir avec moteur de mrs lol.
JIM1701
Bah je vais voir le verdictNon pas Renault, c es bon j ai donner boîte réparer y a 3 mois et rebelote, et pis c est pour le sortir un devis a 1500 2000 € parce qui s auront diagnostiquer que le moteur est mort alors que y a un petit truc a changé ou plus Le gars donc je parle, mon père le connais a connus son père, c est de gens honnête qui aime son boulot et qui le fait super bien, donc si y me dis c es ca ou ça, si j en ai pas pour des fortunes, je répare, je vais voir la concession Renault ou j ai fait réparer, et normalement sur les réparation y a des garantis d un an dessus donc on va voir ce qui disent mais je me laisserais pas faire sur ce coup, et si ça fonctionne, je serais content
JIM1701
Bon moteur reparer, c est un linguet qui es passer a traver la culasse, donc j ai eu le droit a un changement de culasse super quoi, la boite je vais voir samedi pour la faire changer et apres la voiture sera a vendre
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 237 invités
