[RS2] Réglage commande de boite
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:07
par MG12
Salut à tous, J'ai récemment changer ma boite de vitesse et il faut donc que je règle ma commande de boite.Actuellement je n'ai pas de marche arrière et pour pouvoir passer la première il faut que j'utilise la bague du pommeau pour passer la marche arrière en temps normal.Je voulais savoir si il y avait une technique ou autre pour la régler.J'ai bien fait un repère et mesurer lors de la repose mais cela ne fonctionne pas très bien.Merci a tous et bonnes vacances
par MG12
Merci, je vais m'en occuper dans la semaine.Avec ce beau temps faut sortir la titine ^^
par Meccool
Normalement tu dépose pas cet écrou mais plus loin pour défaire la tringlerie
par MG12
C'est fait.La prochaine fois je serais au courant (jespere que ça sera dans longtemps xD)Tu aurais une photo de cette vis à retirer?
