[106 1.0l] Probleme de ratés
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:06
par Olivier95
Bonjour à tous,J'ai un soucis sur ma 106 1.0l de 1998 monopointAlors le probleme tres souvent ma voiture a des ratés en décélerant ou en réacceleration à chaud comme à froidet le probleme ne se fait pas toujours c'est vraiment par période, pendant 15j ca va aller sans probleme et pendant 3j le probleme me le fait toutes les 2minLa sensation est comme si on coupait le contact, mais pourtant la voiture reste bien allumée.Des fois la voiture peut meme calé, pour s'insérer dans un rond point, je vous laisse imaginer la scene J'ai ete voir plusieurs garages et aucuns ne pense à la meme chose. (Pompe a essence, le bloc papillon, les injecteurs ...ect)Avez vous une idée?Merci au modo de me déplacer si je ne suis pas au bon endroit je ne sais pas ou poster
par AnthoRs88
par darkmatt84
souvent c'est le monopoint qui merde la dessus (un seul gros injecteur facon carbu)si tu trouve une pipe d'admi complete en casse pour une misere essaie la
par Kirea
J'ai une 1.4I, j'ai le même phénomène.Bon ça roule, j'tappe dedans un coup et ça le fait plus mdr
par Olivier95
Ok je vais aller voir on casse si je trouve ca pour pas grand chose et je ferai le testSinon je pensais, pourquoi ne pas mettre un nettoyant dans le reservoir peut etre des merdes qui transitent dans le circuit d'essence? du coups sa expliquerai les coupures?
par Chauffard26
Cela peut venir de la bobine haute tension d'allumage ou les fils faisceau antiparasite et bougies regarde par la Aussi. Ma clio 2 rs ratatouille ou broute a l'accélération franche , j'ai commander une bobine HT reste a Essayer ..
par ninisev
J'ai eu le meme souci avec mon ancienne 106 1l4 sport.j'avais changé ma bobine puis nettoyé le moteur pas à pas mais rien ni faisait. La voiture se coupait meme à l' entré d'un rond point.en fait il s'agissait des bougies.je lè ais changé les 4 et plus de problèmes.essaie aussi sa le problème viens peut être de la.
par ben110
Sur ma s16 j avais une panne qui m a bien fait ch...c était la sonde de temp d eau . C était en injection multipoints mais je penses que les sondes sont pareil , j avais des ratés de temps a autres et je consommais grave .
par ThomRs1
y'a pas la lambda qui merde aussi sur les 106?
