				[RS3] Voyant huile + Stop
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:07
				par cedroche
				Je vous explique.La semaine dernière après une arsouille en montagne, au ralentie voyant d'huile + stop.J'arrête tout contrôle du niveau ok.Je redémarre laisse tourner un moments rien.Je rentre chez moi, et le lendemain pareil sa recommence.Je fonce au garage changer mon huile, de la flotte. 10W40 Motul 100% synthèse.Je fous un filtre neuf et de la 10W60 Mobil1 100% synthèse, plus de soucie jusqu'à ce midi devant la porte de mon garage.J'ai accéléré puis plus rien.Vous en pensez quoi? La 10w60 est elle bonne?
				par Meccool
				la sonde à huile hs non? ou mauvais contacté ou débranchée
				par oliver RS
				Tu as filtré ton huile pour voir ?Soit c'est la sonde soit c'est la pompe qui déconne .
				par cedroche
				Oui je l'ai filtrer aucune particule. Je vais commencer par regarder la connectique de la sonde comme il faut la démonter pour prendre les pressions. Mais elle est bien branché.
				par cedroche
				Problème de capteur. Plus de voyant avec capteur neuf.Pour info c'est un capteur de 0,15b.Si un modo passe par là y peut fermer.Merci
				par FabRS74
				On laisse ouvert, çà peut servir à d'autre
