[RS1] Problème démarrage
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:07
par farncis
Salut à tous,Voilà je vous explique mon problème, quelques fois il m'est impossible de démarrer, les voyants s'allumes normalement, le demareur tourne mais rien !!! Je suis obligé de débranché la batterie juste une seconde et là elle redémarre au quart de tours.Connaissais vous ce problème ?
par kevin35
controle ta masse moteur souvent mise en cause.
par farncis
Deja fait elle est bonne
par gé
Si la batterie est en bon état et chargée, peut-être un problème de démarreur ou d'un capteur comme celui de PMH?
par farncis
Il est ou ce capteur
par kevin35
Capteur PMH position au niveau du volant moteur coter boîte de vitesse. Sur les Renault il me semble que c'est bien la. Un connecteur avec 2 voies.
par gé
Quand on est face au moteur à l'extérieur du véhicule, il est sous le boitier filtre à air, sur sa gauche et vissé sur le bloc moteur au dessus du volant moteur (et de l'embrayage); il est d'un alliage doré ou chromé en forme de T majuscule...
par kevin35
gé a écrit: Quand on est face au moteur à l'extérieur du véhicule, il est sous le boitier filtre à air, sur sa gauche et vissé sur le bloc moteur au dessus du volant moteur (et de l'embrayage); il est d'un alliage doré ou chromé en forme de T majuscule... Tout est dit
par farncis
par LAMBERT
merci de nous confirmer si la batterie est en bon etat!!!! controle voltage,pas d'oxydation des bornes.les masses, il faut pas avoir peur de les démonter , gratter à la brosse metallique et.......il n'y en a pas qu'UNE!!!masse de boite de vitessemasse derriere optique gauche
par farncis
La batterie est neuve et je vérifierai la deuxieme tresse de masse demain merci
