[RS3] Serrage couvre culasse
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:08
par adri59
Bonjour a tous,je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'indiquer la procedure de serrage des 24 vis du couvre culasse sur RS3je sais qu'il faut faire 2 passes, une a 6n.m et une deuxiéme a 12n.m mais je ne sais pas dans quel ordre?d'avance merci Cordialement,Adrien.Ps: fautil obligatoirement changer les vis d'origine ou est il possible de les utiliser une deuxieme fois?
par adri59
Merci de ta reponse Je ferai comme ca alors, en centrifugeant vers l'exterieur!
par LAMBERT
il faut surtout utiliser le bon produit....loctite 518 obligatoire, pas une pate a joint à la c..serrage en escargotune passe à 9Nmune passe à 12Nm
Publié : mar. 31 oct. 2023 22:16
par ionlogo
bonjour,
Comment on fais pour désolidariser le couvre culasse, svp ? j'ai retiré toutes les vis mais je n'arrive pas à chasser les 3 pions vers le bas comme indiqué dans le MR...car trop oxydées. J'ai fait levier avec un tournevis à l'endroit indiqué, mais ça ne bouge pas ... oxydées. J'ai fait levier avec un tournevis à l'endroit indiqué, mais ça ne bouge pas ...
merci
