[RS1] Aiguille d'essence ne marche plus
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:08
par Greeeeg
Bonjour tout le monde,Voilà j'ai un petit soucis sur ma rs1 de 2000, l'aiguille qui indique le niveau de carburant ne marche plus ou vraiment quand elle veut ( parfois quand je viens de faire le plein, elle monte mais c'est très aléatoire...)J'aimerai vérifier si la jauge à essence fonctionne, mais je ne sais pas comment faire...Quelqu'un pour m'aider? Merci à vous
par Greeeeg
Merci pour ta reponse et il me faut une clé a griffe pour la sortir ou sa de dévisse à la main?
par RoroRs1
De rien , il y a un outil spéciale qui existe mais moi je le fait avec un gros tournevis plat et un marteau et je le decere comme sa gentiment
par Greeeeg
Merci pour l idée ensuite je regarde si le flotteur est bon et si l aiguille bouge quand je bouge la jauge c est sa?
par RoroRs1
Le mieux c'est que ton réservoir soit pratiquement vide car sinon tu risque de mettre de l'essence un peu partout je suis maniaque donc je boss proprement lol . Tu le sort tu le rebranche et tu regarde en mettant le contact si ton aiguille monte ou pas.
par Greeeeg
Ok j arrive bientôt au bout du réservoir donc jvais faire sa ce soir Merci pour ton aide Rorors1
par RoroRs1
De rien, je suis pas une fleche mais c'est se que je ferais lol tiens moi au courant. Bon journee :-)
par Greeeeg
Jte dirait ça ce soir ;) tu es d'où dans le 78?Bonne journée à toi aussi
par RoroRs1
No souci, orgeval et toi ?
par vinoux59
Salut au lieu de tout démonter, essaie d'abord en shuntant ta prise de pompe/jauge.Normalement 2 fils de grosses section pour ta pompe et 2 petits pour la jauge, shunt les 2 petits et controle au tableau de bord.
par RoroRs1
Bon idee , je suis pas fan de schunter mais sa peut etre ube solution.
par Greeeeg
RoroRs1 Posté le: Aujourd’hui à 11:12 Sujet du message:No souci, orgeval et toi ?moi d' Epinay sur orge, on est un peu éloigné quand même^^vinoux59 Posté le: Aujourd’hui à 13:16 Sujet du message:Salut au lieu de tout démonter, essaie d'abord en shuntant ta prise de pompe/jauge. Normalement 2 fils de grosses section pour ta pompe et 2 petits pour la jauge, shunt les 2 petits et controle au tableau de bord.Merci Vinoux59, je vous tiens au courant ce soir
Problème résolu [RS1] Aiguille d'essence ne marche plus
par Greeeeg
Bon j'ai regardé tout ça ce soir donc j'ai commencé par nettoyer la prise des fils (qui abritait la vie d'ailleurs! quelques minuscules bestioles blanches mais après nettoyage toujours rien, donc je me suis mit à taper tranquillement avec tournevis et marteau pour dévisser la pompe et plop petit bruit dans le reservoir, j'ai fait un test et magie ça remarche Même pas besoin de sortir la jauge Merci pour votre aide
par RoroRs1
C'est cool ton flotteur c'était peut-être mis bizarrement dans le réservoir . De rien faut bien qu'on s'aide . À plus :-)
