[RS2] Problème ralenti
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:08
par guiguess
Bonjour à tous! Suite au nettoyage de mon papillon j'ai dérégler le volet d'ouverture! Mon ralenti se situait entre 2000 et 3000 trs min! Donc j'ai décider de changer de papillon.. Ce matin je décide de le monter et la rebelotte.. Le ralenti entre 1500 et 2000 trs min! Je ne sais plus trop quoi faire.. J'ai un pote de chez Renault qui ma dis qu'il fallait le réinitialiser via le calculateur! Est ce vrai? J'attends vos avis.. Merci
par vinoux59
Salut débranche tes 2 cosses de batterie, fait les toucher (batterie débranchée ). Rebranche tout, mets le contact sans démarrer, coupe et la, démarre.
par guiguess
Merci les mecs! J'ai eu l'idée de faire ça avant d'avoir vos réponses sur le fofo! Ça marche nickel.. Merci tt de même pour le tuyau! @+
par zinc59
il y a une méthode pour que le calculateur reprenne les nouvelles valeurs de butéeje sais qu'il faut mettre le contact et attendre style une minute éteindre attendre que le calculateur enregistre et seulement ensuite démarrer au 2eme coupje sais plu par contre si il faut le faire pédale relaché et enfoncer
