[RS1/2/3] Etancheité palier vilo
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:08
par Alcraponne
sur le pallier de vilo coté volant moteur, que préconise renault pour faire l’étanchéité? y a deux gorge de chaque coté. patte a joint ou y a un joint a mettre?et si joint a la patte, quelle methode est la meilleure?merci bien
par Alcraponne
Merci bien
par LAMBERT
operation subtil car ça conditionne aussi l'etanchetite apres avec le carter...maxi mega dégraissage des portées, enlever tout residu de l'ancien joint.moi, j'utilise du Loctite 5910 quick gasket.Bien enduire le biseau en bas de chaque cote, remplir les rainures avant emboitement, ensuite remplir la gorge en force pour que ça dégueule gentillement de tous les cotés.laisser secher 24h en oubliant pas de laisser le surplus en haut de la gorge.tu couperas l'éxedent une fois sec avec une lame de cutter neuve.
