[RS1] Problème démarrage
farncis
Messagepar farncis » ven. 11 déc. 2015 17:07
Salut à tous,Voilà je vous explique mon problème, quelques fois il m'est impossible de démarrer, les voyants s'allumes normalement, le demareur tourne mais rien !!! Je suis obligé de débranché la batterie juste une seconde et là elle redémarre au quart de tours.Connaissais vous ce problème ?
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:07
kevin35
Messagepar kevin35 » ven. 11 déc. 2015 17:07
controle ta masse moteur souvent mise en cause.
farncis
Deja fait elle est bonne
gé
Messagepar gé » ven. 11 déc. 2015 17:07
Si la batterie est en bon état et chargée, peut-être un problème de démarreur ou d'un capteur comme celui de PMH?
farncis
Il est ou ce capteur
kevin35
Capteur PMH position au niveau du volant moteur coter boîte de vitesse. Sur les Renault il me semble que c'est bien la. Un connecteur avec 2 voies.
gé
Quand on est face au moteur à l'extérieur du véhicule, il est sous le boitier filtre à air, sur sa gauche et vissé sur le bloc moteur au dessus du volant moteur (et de l'embrayage); il est d'un alliage doré ou chromé en forme de T majuscule...
kevin35
gé a écrit: Quand on est face au moteur à l'extérieur du véhicule, il est sous le boitier filtre à air, sur sa gauche et vissé sur le bloc moteur au dessus du volant moteur (et de l'embrayage); il est d'un alliage doré ou chromé en forme de T majuscule... Tout est dit
farncis
LAMBERT
Prénom : Guillaume
Voiture : Clio cup 2
Departement : 30
Slogan : A fond dans le triple gauche!!
Messagepar LAMBERT » ven. 11 déc. 2015 17:07
merci de nous confirmer si la batterie est en bon etat!!!! controle voltage,pas d'oxydation des bornes.les masses, il faut pas avoir peur de les démonter , gratter à la brosse metallique et.......il n'y en a pas qu'UNE!!!masse de boite de vitessemasse derriere optique gauche
farncis
La batterie est neuve et je vérifierai la deuxieme tresse de masse demain merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 205 invités
