				[RS2] Probleme boite de vitesses
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:08
				par Clem50
				Bonjour,Depuis peu j'ai un problème avec ma boite de vitesse, à chaud de temps en temps la marche arriérée ne passe plus.C'est une clio 2 rs 2002 qui totalise 140 000 km, la boite à déjà été changée à 90 000.C'est la seule vitesse qui ne passe plus et le problème n'arrive que de temps en temps, les autres rapport passe bien.Merci
				par Clem50
				9a me l'a fait 2 fois et je n'ai pas insister
				par vinoux59
				Salut tu n'as pas changer le support moteur inférieure (os) récemment?
				par Clem50
				 	  vinoux59 a écrit:			  Salut tu n'as pas changer le support moteur inférieure (os) récemment?	L'ancien proprio à changé les support moteur avant que je l’achète il y a environ 4/5 mois j'ai du faire 200 km depuis
				par vinoux59
				Regarde au niveau de la vis de fixation du support en dessous, normalement c'est un axe avec un écrou, regarde si ta barre de selection vitesse ne tape pas dessus.A l'arret la marche arrière passe normalement ou pareil?
				par Clem50
				Le problème est a l'arrèt mais n'arrive pas a chaque fois (2 fois en 3 mois )
				par zinc59
				si les supports moteur ont été changé le moteur n'est peut être pas exactement a la même place qu'avant et la tringlerie n'est plus régler correctementpour la  MAR le selecteur sur la boite  doit monter vers le haut si la tringlerie ne le fait pas monter assez haut sa passe pas lève la voiture et regarde quand qq1 passe la MAR aprés fait le a la main depuis le selecteur si il y a bonne différence de hauteurfait un reglage de tringlerie
