[RS2] Voyant batterie et stop
Bonsoir , petit soucis avec ma clio rs2 en la démarrant ce soir un bruit anormal moteur qui finit par plus s'entendre dix secondes après , puis le voyant batterie qui s'allume ...10 km après le voyant STOP aussi ...quel est le problème ??? Merci
chubol a écrit: Salut,alternateur peut-être.Moteur coupé tu dois avoir une tension supérieure à 12V et moteur allumé au-dessus de 13.5V. +1
Et allumé il faut surtout qu la tension soit stable si ça oscilliez ce n'est pas bon
- lkampione
- Prénom : Ludo
- Voiture : M3 E46
- Slogan : Pedal to the metal
+1j'ai eu exactement le soucis que tu décris, au bout de d'un moment tes xénons vont faire le sapin de noel. Fait les mesures ( le mien n'avait même pas 65 000km)
Bonjour,étant donné que vous mentionnez un problème de bruit moteur au démarrage avant l'apparition du témoin, je penserais plutôt à une courroie d'access défectueuse (pas asseztendue par ex) ou un pb de galet tendeur qui serait usé aussi; éventuellement une poulie d'alternateur out pourrait être en cause, mais ça me semble plus rare, par rapport aux pb d'alternateur proprement dits, plus fréquents à certains kilométrages (le vôtre ne semble pas élevé pour ça...)Courage et patience!
Merci pour vos réponses !ma clio a 83 000 km ...un mecano a pri la tension et que vous l'avez dit l'alternateur ne fait pas son boulot .par contre quel modèle prendre car il m'a dit qu'il y avait deux modèles c'est une rs2 de 2003Merci
Salut, essaie de regarder au cul de l'alternateur si il y a une référence du genre 77 00 ... ... ou 82 00 ... ...
Valeo 110ampere regarde sur oscaro sinon en ovale j'ai si tu veux mais aucune idée des fdp
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 178 invités |
