[3RS1] Support Vibratechnic ?
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:08
par clio-3rs1
salut, mon problème quand je freine j'entend le moteur qui claque . je souhaite changer les 3 support par des modèle vibratechnic, je voulais avoir vos avis sur cette marque et si vous en était content,après je sais qu'il ya deux modèle le route normale et le race plus dur, donc voilà j'attend vos retour sur se produit . MERCI
par clio-3rs1
Farantho a écrit: j'ai la totale vibratech sur ma RS2. rien a dire, ça fait bien son boulot ! niveau confort, un peu de vibration sous 1500tr, mais en contre partie, mon levier de vitesse est bien plus precis ! merci Farantho, tu a qu'elle modèle route ou race ?
par Farantho
Les gris (je ne sais pas lesquels ce sont... il n'y avait qu'un modele lorsque j'ai acheté les miens.)
par clio-3rs1
ok merci
par Johan86
Petite parenthèse tu est sur que cela vient de tes support moteur? Comment tu a fais pr trouver car j ai le mm souci!!lorsque je donne des petit accout sur la pédale de frein !!
par clio-3rs1
Johan86 a écrit: Petite parenthèse tu est sur que cela vient de tes support moteur? Comment tu a fais pr trouver car j ai le mm souci!!lorsque je donne des petit accout sur la pédale de frein !! en conduite sportive col de montagne grosse accélèreration puis gros freinage j'entend le moteur qui fait claque claque.
par Johan86
Ok merci bien!!! Je v quand mm jeter un œuil au support moteur!!!
par clio-3rs1
tu le support moteur côté distri, le support de boîte sous la batterie et la biellette anti couple visser sur le berceau.
par Johan86
Oui me reste plus que le support moteur coté boite a changer!!
par clio-3rs1
Johan86 a écrit: Oui me reste plus que le support moteur coté boite a changer!! le caoutchouc a tendance a se déformer
