[3RS2] Problème ralentit lors démarrage à froid
rom1lerital
Prénom : Romain
Departement : 27
Slogan : Life is a joke !!!!
Messagepar rom1lerital » ven. 11 déc. 2015 17:08
Bonjour J'ai un petit soucis avec ma RS et j'espère que vous allez pouvoir meclairer Alors lorsque je démarre à froid, le moteur monte à 1000tours minute et descend de suite à 800 puis remonte à 1000 ce qui fait que le ralentit n'est pas stable et comme si le starter ne se mettait pas en marche. Je coupe le moteur et le rallume et la c'est normal moteur vers 1200 tout qui descend progressivement. Et cela uniquement a froidHelp help helpMerci
Le 1er qui freine est un lâche !!!!
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:08
rom1lerital
Prénom : Romain
Departement : 27
Alors du nouveau sur ton problème? Personne n'a ce soucis?Merci par avance
Misterj3kill
Messagepar Misterj3kill » ven. 11 déc. 2015 17:08
non semaine prochaine ++
rom1lerital
Prénom : Romain
Departement : 27
personne pour m'éclairer, cela me la refait aujourd'hui a froid l'aiguille compte tour qui monte a 1000 descend a 800 remonte etc jusqu'a ce qu'elle monte en temperaturecela ne me parait pas normal
rom1lerital
Prénom : Romain
Departement : 27
Help svp
stradale
Messagepar stradale » ven. 11 déc. 2015 17:08
Salut,Les démarrages à froid les clio 3RS aiment pas ça, (ralentit instable).Je laissai tourner la mienne 2 minutes à l'arrêt le temps que tout se stabilise et ensuite je partai, ça ne ma jamais inquité plus que ça...Pareil pour la boîte, à froid les passages de vitesses étaient "fermes".
NONO74
Messagepar NONO74 » ven. 11 déc. 2015 17:08
j'ai aussi ce problème , ma solution ,je met un coup de gaz ,( un peu au dessus de 1200tours )et elle tiens sont ralenti correctement , ça m'inquiète pas plus que cela
rom1lerital
Prénom : Romain
Departement : 27
Comme elle est sous garantie je la dépose chez Renault demain matin pour qu'il regarde , le mec de chez Renault ma confirmer que ce n'était pas normal et que sa pouvais être un défaut de sonde de température ou qqch dans le genreÀ suivre...
stradale
rom1lerital a écrit: Comme elle est sous garantie je la dépose chez Renault demain matin pour qu'il regarde , le mec de chez Renault ma confirmer que ce n'était pas normal et que sa pouvais être un défaut de sonde de température ou qqch dans le genreÀ suivre... Mouai... Regarde bien ton kilométrage avant de leur laisser!!!
rom1lerital
Prénom : Romain
Departement : 27
bon ba voiture recupérée ce soir, ils n'ont rien trouvé
AnthoRs88
Messagepar AnthoRs88 » ven. 11 déc. 2015 17:08
J'ai exactement le meme soucis, quand je la démarre au bout d'une semaine quelle a pas bougée. Le ralenti y monte et redescend aprés normalement.Moi je pensais a comme un starter intégré
fabienrs
Peut etre un élément de réponse
Messagepar fabienrs » ven. 11 déc. 2015 17:08
Salut,Sur ma clio 3RS2 j'ai eu un problème similaire mais un peu plus prononcé.J'essaye de démarrer la voiture, moteur chaud, mais la le ralenti est à 500 tr/min, puis descend à 250 tr/min, et cale. J'insiste, ralenti toujours instable, et des que j’accélère le moteur cale.Au final impossible de démarrer. La valise de chez roady détecte un problème sur la pompe de gavage qui est dans le réservoir. Le mécano a tapoté sur le réservoir, et la le problème disparait.J'ai pas fait beaucoup de km depuis, donc je verrai si c'est un problème de faux contact ou s'il faut changer la pompe.Pour info pour changer la pompe, il faut démonter le réservoir car elle n'est pas accessible autrement. Ca coute environ 400 euros de le faire chez renault ou roady.Voila, c'était juste pour info.
banania3
Re: [3RS2] Problème ralentit lors démarrage à froid
Messagepar banania3 » ven. 11 déc. 2015 17:08
rom1lerital a écrit: Bonjour J'ai un petit soucis avec ma RS et j'espère que vous allez pouvoir meclairer Alors lorsque je démarre à froid, le moteur monte à 1000tours minute et descend de suite à 800 puis remonte à 1000 ce qui fait que le ralentit n'est pas stable et comme si le starter ne se mettait pas en marche. Je coupe le moteur et le rallume et la c'est normal moteur vers 1200 tout qui descend progressivement. Et cela uniquement a froidHelp help helpMerci Bonjour,Depuis 2 jours, je constate le même souci. Avez-vous trouver une solution ?
banania3
up
banania3
Mon soucis semble résolu. En fait il était apparu à mon précédent plein d'essence (dans un station où je ne vais jamais SP98). Avec le nouveau plein (aussi en SP98) dans une station habituelle, le problème a disparu. Un problème de qualité de carburant ???
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 105 invités
