[GTT] Swap F4R
[GTT] Swap F4R
bonjour tout le monde ! j'ai le projet de monter dans mon GT turbo un moteur de clio rs1j'aimerai savoir quel sont les choses a faires pour mes modifs a effectuer pour le montage si l'un d'entre vous l'aurai effectuer.j'ai rechercher des infos mais j'ai trouver que peu de choses a savoir.pour le moment, je possède une boite de clio rs JC5 129, un bloc moteur de rs ph1 avec faisceau moteur, un support moteur de super cinq GTX coté distribution.ce que je sais actuellement:il faut monter un support alternateur de super cinq GTX avec alternateur de clio 16sil faut monter des cardans d'express diesel pour les train de GT TURBOce que je ne sais pas:quel et la modif ou le montage du support moteur arriere ?coté faisceau que faut-il pour le montage pour que tout fonctionne ?quel est le collecteur a monter pour ce montage ? (origine rs1 ou rs3)tout les infos sont les bienvenues, je vous remercie !!!!!je post des photos des le début du montage!!!!
[GTT] Swap F4R
merci pour les liens ils me seront très utiles! j'avais une question encore a savoir si j'installe une Sybel, faut il avoir le faisceau moteur d'origine pour l'installer dessus, ou un moteur nu fait l'affaire et dans se cas je fait mon propre faisceau? merci
[GTT] Swap F4R
j ai un calculateur déverrouiller ci besoin j avez fait sauter l anti démarrage de dedans et la je suis passer en gestion prog
[GTT] Swap F4R
ces surtout que tu gagne du poids pas besoin de l uch des clefs et transpondeur etc etc etc tu as juste a relier les fils du connecteur blanc au marron et roule
[GTT] Swap F4R
bon je suis sur le point d’attaquer le vif du sujet, j'ai été quelque peu retardé mais la je suis sur le montage.le collecteur du coup est un 3y de 182 ch, j'ai retaillé mes conduits d'admission, je pose des injecteurs de clio 3, pour le faisceau je sais pas encore on verra le moment venu !
- daminouxxx
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 143 invités |
