[RS1] Soucis de ralenti
thermiq34
Messagepar thermiq34 » ven. 11 déc. 2015 17:08
bonjours a tous j'ai un soucis avec mon ralenti a froid le ralenti est a environ 1200tr et a chaud 3000tr ou pourais je regarder? la cible sur le volant moteur pourrais etre en cause? vanne VDO puis je la condamner?si oui comment merci a vous
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:08
thermiq34
ou se situe cette vanne de starter auto?
vinoux59
Messagepar vinoux59 » ven. 11 déc. 2015 17:08
Salut ça apparu soudainement ou suite au démontage de quelques choses?
thermiq34
je l'ai acheter comme sa la voiture je ne peux pas te dire desoler si sa peux aider quand je met la 1ère et force lembrayo et relache tout sa a l'arrêt elle maintient 1500tr mais des que j'avance hop 3000tr
vinoux59
Regarde ce post.http://www.cliors-concept.com/t27801-RS ... doN'hésite pas à utiliser la fonction recherche du forum.Ton ventilateur moteur tourne en permanence? T° eau moteur normal?
thermiq34
oui température d'eau impeccable ;-) ont ma parler du capteur pmh du papillon de la vanne de ralenti le capteur de volant moteur enfin de tt mais toujours pas régler le soucis
vinoux59
Capteur PMH et volant moteur c'est la même chose, sil lui décone dans 95% des cas tu ne démarre pas.Papillon généralement encrassé donc voir pour le nettoyer.http://www.cliors-concept.com/t2191-Tut ... on-b…Vanne régulation ralenti, essaie en la débranchant.
thermiq34
le papillon je l'ai nettoyer et reregler et vanne VDO débrancher mai rien tjr pareil :-S
thermiq34
cela pourrai venir d'une distri à faire? décaler?
manu4420
Messagepar manu4420 » ven. 11 déc. 2015 17:08
Pour moi c est la vane vdo j ai eu le coup y a 2 semaine, essai de la debloquer degrippant et fais la monté descencre avec un tournevis sinon t est bon pour une neuve 100eur chez renault pfff
thermiq34
cette aprem j'ai virée la vanne completement et toujours pareil 3000trmon ralenti ossile de temps a autre
manu4420
Ben si tu l a viré oui devais avoir une prise d air debranche le tuyau et bouche le ton ralenti devrais chuter
thermiq34
jai mis une plaque avec un joint donc plus de fuite de se coté si
manu4420
Et tu n a rien modifier en plus pour avoir le ralenti? Pense a regarder si tu n a pas une prise d air ou ton papillon gaz bloquer legerement ouvert
thermiq34
non papillon ok. et aucune prise d'air ni sur le plenum ni autré part elle me desespere cette clito. arfff
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 213 invités
