[RS2] Problème performance après montage ligne
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:08
par Jason RS2
Bonsoir donc comme la dit le titre j'ai monter sur ma RS2 172cv une ligne full inox gr'n en diamètre origine et décata , le bruit est simpa oui... mais après essai j'ai trouver quel marcher beaucoup moin car jai plus le jolie coup de cul a 5000tr/m.!!Quelqu'un aurait t'il la solution ou la réponse au problème pour récuperer ce fameux coup de cul ?
par balou91
Ta vraiment perdu de la puissance ou c'est juste que tu a plus le coup de pied a 5000tr/m
par ClioFab
A mon avis c'est juste le coup de pied que tu sent beaucoup moins voir presque plusSa ma fait la même chose quand j'ai mis un decata sur ma 182 Beaucoup de couple en bas et a haut régime plus de coup de pied a 5000
par balou91
C'est ce que je pense aussi , mais sa c'est le décata qui veut çà
par ClioFab
Oui faut reprog pour harmoniser tout sa
par vinoux59
Les lignes d'origine sont prévus pour avoir une courbe couple/puissance idéale au quotidien.Après une ligne inox quelque adaptatifs sont nécessaires!!C'est comme une mobylette Change le gicleur
par Jason RS2
bonsoir oui je n'ai plus aucun coup de cul a 5000tr mais comme beaucoup également mon dit après une bonne reprog sa devrai aller mieux :)Car oui forcement les lignes sont prévu pour elle mais après le passage d'une ligne décata forcement les gaz sorte plus vite donc donc une impression que sa marche moin.Merci de vos réponse au moin je suis rassurer de savoir que sa ne vien pas que de moi !!
par ludors1
j'ai monter une ligne grn inox sur mon rs1, et je sens toujours une sensation à 5000tr/mpar contre oui sa libère bien, en mettant la ligne et en vidant l'intérieur de la clio,j'ai senti une grosse différence comparer à d'origine
