[RS1] Petit soucis moteur
Xiryax
Messagepar Xiryax » ven. 11 déc. 2015 17:09
hello a tous alors je vien vous faire part de mon petit soucis.Ma rs1 me joue des tours depuis que jai décatalyser.en gros, des fois elle se met a brouter vers 2000 tours je lâche l'accélérateur, je remet pied dedans, elle remonte a a 2500 tour, rebroute je relâche je réaccéllère, boum elle monte jusqu'a 3000 etc etc et après 5000 tour la voiture envoie le paté, a froid la voiture n'as pas ce problème quand je démarre pendant environ 1-2 minute. et puis parfois je peux rouler tout simplement sans aucune merde.J'ai par contre utiliser un decata 1 sonde ce soucis proviendrai de la 2 e sonde ?????ou ma premiere sondes lambda qui commence a déconner sévère ?
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:09
Xiryax
filtre a air neuf filtre a essence, je nai aps encore regarder vue quil est lié a la pompe a essence et je ne lai pas démonter encore
jerem46
Messagepar jerem46 » ven. 11 déc. 2015 17:09
C est tes sonde qui merde alor elles n envoie pas les bonne info jpence a voir
Xiryax
si jarrive a dégager cette salope de mon decata je la changerai pour voir
Meccool
Messagepar Meccool » ven. 11 déc. 2015 17:09
Le filtre sur rs1 est sous l'auto me semble t'il pas a la pompe comme sur celle d'après
Xiryax
jai une rs1 de 2001 donc pas de filtre sous la caisse !!!
marc95240
Messagepar marc95240 » ven. 11 déc. 2015 17:09
Ta pompe a essence est en bon etat ? Et ton papillon ?
Xiryax
papillon decrasser ilpeu et joint neuf et pompe a essence bizarre car a froid tout tourne niquel
marc95240
Possible ou la bobine aussi mais je pence plus a la pompe a essence
Xiryax
bobine faisceau bougie ont 6 mois
balou91
Prénom : David
Voiture : Aucune
Departement : 32
Slogan : I'm a Big Boy !
Messagepar balou91 » ven. 11 déc. 2015 17:09
Sonde lambda peut être
ThomRs1
Messagepar ThomRs1 » ven. 11 déc. 2015 17:09
teste tes lambda avant d'aller plus loin je pense !
vinoux59
Messagepar vinoux59 » ven. 11 déc. 2015 17:09
Salut interverti tes 2 sondes lambda pour tester!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 345 invités
