				[RS2] Voyant batterie et stop
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:08
				par MEHDYRS2
				Bonsoir , petit soucis avec ma clio rs2 en la démarrant ce soir un bruit  anormal moteur qui finit par plus s'entendre dix secondes après , puis le voyant batterie qui s'allume ...10 km après le voyant STOP aussi ...quel est le problème ??? Merci
				par vinoux59
				 	  chubol a écrit:			  Salut,alternateur peut-être.Moteur coupé tu dois avoir une tension supérieure à 12V et moteur allumé au-dessus de 13.5V.	+1
				par Meccool
				Et allumé il faut surtout qu la tension soit stable  si ça oscilliez ce n'est pas bon
				par lkampione
				+1j'ai eu exactement le soucis que tu décris, au bout de d'un moment tes xénons vont faire le sapin de noel. Fait les mesures ( le mien n'avait même pas 65 000km)
				par gé
				Bonjour,étant donné que vous mentionnez un problème de bruit moteur au démarrage avant l'apparition du témoin, je penserais plutôt à une courroie d'access défectueuse (pas asseztendue par ex) ou un pb de galet tendeur qui serait usé aussi; éventuellement une poulie d'alternateur out pourrait être en cause, mais ça me semble plus rare, par rapport aux pb d'alternateur proprement dits, plus fréquents à certains kilométrages (le vôtre ne semble pas élevé pour ça...)Courage et patience!
				par MEHDYRS2
				Merci pour vos réponses !ma clio a 83 000 km ...un mecano a pri la tension et que vous l'avez dit l'alternateur ne fait pas son boulot .par contre quel modèle prendre car il m'a dit qu'il y avait deux modèles c'est une rs2 de 2003Merci
				par vinoux59
				Salut, essaie de regarder au cul de l'alternateur si il y a une référence du genre 77 00 ... ... ou 82 00 ... ...
				par Meccool
				Valeo 110ampere regarde sur oscaro sinon en ovale j'ai si tu veux mais aucune idée des fdp
