Poulie dephaseur ou Electrovanne ?
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:22
par vaskez
bonjour
je viens d acheter une clio rs3 qui na pas rouler depuis 2 ans .....
le soucis c est qu a chaud uniquement un bruit de poulie dephaseur HS se fait entendre avec le claquement moteur qui va avec
Le probleme c est que j ai pu lire sur d autre post que si on debranche l electrovanne de dephasage le bruit s arrete hors moi le bruit reste jai biensur debrancher moteur eteint et le bruit et toujour present
Comment une electrovanne HS peu t elle influer sur la poulie dephaseur et lui faire faire du bruit si c est juste l electrovanne ???
je vous remercie
[RS3] Poulie dephaseur ou Electrovanne ?
par vaskez
jai pas compris ta phrase ?
par Meccool
édité ;) t'as qd même des infos dessu pourquoi ne roulait elle pas t'as des traces d'entretien ou autre??
par vaskez
c est une premiere main jai tout les facture meme la facture d achat et le bon de commande :pelle a plus rouler car depuis la personne a acheter une familliale et avec sont boulot ben il sen occuper plusje pense que ces la poulie hs car si l electrovanne deconne ta une perte de puissance et moi elle marche du feux de dieu juste se bruit a chaud de toute facon jai pris rdv chez renault pour mercredi 19 juin pour distri complete avec poulie il verrons il se debrouille il trouverons mon probleme
par LaskeZ!
Salut,Ptet un poussoir désamorcé peut etre non ?? Vu qu'elle est resté 2 ans sans tourné...
par romu90
LaskeZ! a écrit: Salut,Ptet un poussoir désamorcé peut etre non ?? Vu qu'elle est resté 2 ans sans tourné... +1
par ynk34
vaskez a écrit: c est une premiere main jai tout les facture meme la facture d achat et le bon de commande :pelle a plus rouler car depuis la personne a acheter une familliale et avec sont boulot ben il sen occuper plusje pense que ces la poulie hs car si l electrovanne deconne ta une perte de puissance et moi elle marche du feux de dieu juste se bruit a chaud de toute facon jai pris rdv chez renault pour mercredi 19 juin pour distri complete avec poulie il verrons il se debrouille il trouverons mon probleme Tu nous dira si ca vient de la poulie.
par vaskez
Ynk34 helppppp j arrive pas a demonter les coupelle arriere .... Des hr
par ynk34
vaskez a écrit: Ynk34 helppppp j arrive pas a demonter les coupelle arriere .... Des hr Demain je démonte les miens d apres ce que j ai vu y a une vis dessous qui retiens la coupelle inferieure. Tu me diras si t y arrive.
par vaskez
Non tu vera la vis en dessous ces une grosse clef a laine tu devisse dabord sa mais ces le support que j arrive pas a enlever sa passe de par dessus mais ces une enorme clef jai pas reussis a l enlever Faire gaff sur la vis du dessous ya une goupille a enlever pour la devisser completement
par ynk34
Finalement j ai rien demonte car probleme de modele.
par nicodu60
bonjour j ai une question j ai fais un test sur ma 182 en debranchent mon electrovanne et la je me suis apercu que la voiture marcher mieux notamment dans les tours (beaucoup plus rageuse) elle vas jusque 7200trm sans probleme alors que electrovanne brancher elle peine plus a monter surtout de 6500trm a 7000trm donc quel est ce probleme electrovanne ou poulie de dephasage????????????,merci de vos solution
par nicodu60
personne a la solution
par Franckfdn
Je pencherai pour l'electrovanne...
par nicodu60
Franckfdn a écrit: Je pencherai pour l'electrovanne... problème résolu c etait ma distri qui était mal calé depuis 5ans
