[RS2] Broute presque tout le temps
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:09
par clio19
Mon probleme à commencer il y a quelque temp à partir de 5000toursMaïs plus sa va et plus sa se produit tôtAvez vous une idee
par clio19
Je les ai changer il y a deux mois
par jo4an
Faisceaux qui est en train de lacher je pense essaye en un autre si tu as l'occasion
par Meccool
faisceau et ou sonde admission d'air manque 'air voir l'état du filtre voir prise d'air au plenum (joint) etc...ou encore le type d'essence que tu met ;)c'est quoi t'es bougies? voir le serrage aussi
par clio19
Merci à vousCest des bougies boschEt le joint du plenum il faut le changer à chaque fois qu'on le démonte??
par Meccool
on va pas dire oui je pense que é fois ça passe par contre quel bosch ??1 ou plusieurs electrode?? il te faut normalement et uniquement je dirai des ngk pfr6-e10
