[RS2] Broute presque tout le temps
clio19
Messagepar clio19 » ven. 11 déc. 2015 17:09
Mon probleme à commencer il y a quelque temp à partir de 5000toursMaïs plus sa va et plus sa se produit tôtAvez vous une idee
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:09
clio19
Je les ai changer il y a deux mois
jo4an
Messagepar jo4an » ven. 11 déc. 2015 17:09
Faisceaux qui est en train de lacher je pense essaye en un autre si tu as l'occasion
Meccool
Messagepar Meccool » ven. 11 déc. 2015 17:09
faisceau et ou sonde admission d'air manque 'air voir l'état du filtre voir prise d'air au plenum (joint) etc...ou encore le type d'essence que tu met ;)c'est quoi t'es bougies? voir le serrage aussi
clio19
Merci à vousCest des bougies boschEt le joint du plenum il faut le changer à chaque fois qu'on le démonte??
Meccool
on va pas dire oui je pense que é fois ça passe par contre quel bosch ??1 ou plusieurs electrode?? il te faut normalement et uniquement je dirai des ngk pfr6-e10
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 136 invités
