[RS2] Broute presque tout le temps
Mon probleme à commencer il y a quelque temp à partir de 5000toursMaïs plus sa va et plus sa se produit tôtAvez vous une idee
Faisceaux qui est en train de lacher je pense essaye en un autre si tu as l'occasion
faisceau et ou sonde admission d'air manque 'air voir l'état du filtre voir prise d'air au plenum (joint) etc...ou encore le type d'essence que tu met ;)c'est quoi t'es bougies? voir le serrage aussi
Merci à vousCest des bougies boschEt le joint du plenum il faut le changer à chaque fois qu'on le démonte??
on va pas dire oui je pense que é fois ça passe par contre quel bosch ??1 ou plusieurs electrode?? il te faut normalement et uniquement je dirai des ngk pfr6-e10
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 141 invités |
