Peut-on monter 1 papillon électrique de RS2 ?
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:09
par KumKum
Bonjour touti
Question étrange certes mais comme elle m'a effleurée l'esprit je la pose sans honte ^^
On peut sans doutes mais cela implique des modifs jusqu'à la pédale d'accélération non ?
[RS1] Peut-on monter 1 papillon électrique de RS2 ?
par KumKum
Mickael.RS a écrit: si t'a le plenum, le faisceaux et le calculo et le pédalier oui tu peux :) ça en fait là ^^ et ça doit commencer à compter surtout qu'on ne doit pas trouver ça aussi facilement en occaseEt le montage en lui-même il est compliqué ?En fait mon but final aurait été de monter et de tester ça -->
http://www.rp2m-performance.net/boutiqu ... ures/…mais il faut le papillon électrique donc il n'est proposé semble-t-il qu'à partir des Clio 2 RS2
par Mickael.RS
moi pas comprendre, tu veux monté un systeme pour etre plus réactif ...soit la un systeme elec, sachant que tu sera jamais plus réactif qu'un cable ....beaucoup de frais completement inutile enfaite
par KumKum
c'est pas faux oui ^^ mais dans les faits ce n'est pas la réactivité qui me branche là mais + le fait d'avoir la possibilité de jouer sur plusieurs "modes" par un simple clic sur un bouton comme sur les sportives les plus modernes
par stouf_V6
C'est clair, tu ne peux pas avoir plus réactif que le système à câble
par KumKum
stouf_V6 a écrit: C'est clair, tu ne peux pas avoir plus réactif que le système à câble lire ma rép au dessus de la tienne envoyée en même temps ^^
par Mickael.RS
KumKum a écrit: c'est pas faux oui ^^ mais dans les faits ce n'est pas la réactivité qui me branche là mais + le fait d'avoir la possibilité de jouer sur plusieurs "modes" par un simple clic sur un bouton comme sur les sportives les plus modernes ah si c'est juste pour du gadgets oui tu peux mais sa va te couter chermais il te faudrais plutot un systeme avec plusieurs carto moteur .. car la si c'est juste une réactivité de pédale sa changera rien au moteur
par stouf_V6
Oui je viens de voir ... Tu cherche quoi comme différent modes !?
par Gégé
Ca sert a rien si t'as pas differentes cartographies moteur.Au meilleur mode, ca veut dire que tu seras au niveau d'un pap' cable (et encore..), les 2 autres, ce sera moins bon.Ca sert a rien.
par Clems
Les modes tu peux les faire avec ton pied droit tu verras !Pour pas cher.
par KumKum
Avez-vous fini certains avec votre flood et autre message inutile, sans rapport et ironique certains s'il vous plait ? On est sur le topic de la Clio 4RS ici ? je ne répondrai donc directement pas à certains comme le msg juste au dessus, ou plutôt oui en disant juste que je pratique des "GTI" et autres sportives en tous genre depuis un temps où sans doute tu n'étais même pas une idée dans la pensée de tes futurs parents...Donc bien sûr que je sais tout cela et oui "gadget" sans doutes, gadget de + en + répandu dans ce cas aujourd'hui, mais étant tombé sur un article sur ça au hasard d'un surf , ma grande curiosité éternelle aidant, j'ai eu envie de l'approfondir et donc par là-même aussi de poster ce topic iciQui plus est qui dit transfert de forces mécaniquement, dit aussi problèmes liés à la mécanique parfois voir souvent diront les plus mauvaises langues ^^Et qui dit qu' un transfert de forces direct par système "mécanique "est bien plus rapide qu'un par courant électrique, surtout de nos jours où des modes extrêmes permettent de très rapides transferts d'ordre électriquement Vous ?Personne...Donc oui gadget peut-être, mais "gadget" de plus en plus répandu et qui peut avoir c'est certain aussi son utilité en conduite quotidienne suivant les conditions et les envies du momentCeci dit donc ma curiosité a eu ses réponses comme souvent ici de certains autres heureusement, et je peux et on peut dire désormais que vue les travaux pour faire cela sur une 2RS1 le jeu n'en vaut pas la chandelle, et il vaut mieux mettre cet argent et ce temps ailleurs sur sa 2RS1 c'est certain aussi
par Clems
Qui te dis que c'est plus rapide mécanique ? le bon sens. Ton pap est accroché à la pédale, temps de réction : 0A moins d'un systeme elect qui devance ta pensée, ça sera toujours plus lent.
par sun13300
Si ton signal pédale electrique est plus rapide pour aller au pap qu'un cable entre la pédale et le pap, ça veut dire que le signal electrique a effectué un voyage dans le temps, ça te fera pas gagner de la puissance mais ça peut intérésser la NASA par contre!
par Clems
En quelques sorte oui !
