[RS1] Ralenti trop haut
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:09
par farncis
Bonjour à tous voilà mon problème:Le ralenti reste au environ des 2000 tours je suis obligé de mettre un petit coup de gaz pour qu'il redescende.J ai changé la valve de régulation, le capteur température, j ai fait un reset calculateur (a voir si j ai fait la bonne manip)Le problème n a pas changé par contre quand je pince la durite qu il y a sur la valve le ralenti redescend a 750 tours pouvez vous m aide Merci
par gé
Bonjour,probablement un problème de prise d'air à l'entrée du boitier papillon (joint mort, déformation due à l'usage, ça s'est déjà vu...)9a expliquerait qu'en pinçant la durit d'alimentation depuis la vanne du régulateur de ralenti, le calculateur qui enregistre moins d'alimentation en air réduise le débit des injecteurs...Cordialement
par farncis
Mon cable est nickel je l'ai déjà vérifier pour ce qui est de la prise d air j'ai déjà démonté le papillon pour le nettoyer et j'ai tout remontée à la pâte à joint
par gé
Si le constructeur a prévu un joint caoutchouc spécifique de part et d'autre du boitier papillon ce n'est pas pas pour faire comme les autres....Je ne suis pas sur qu'un joint à la pâte à joint soit suffisant, sur la base de ma propre expérience...
par Gégé
+1 avec gé, le remplacement du joint de pap' est recommandé a chaque demontage sur RS1, c'est un joint papier.
par Mickael.RS
si ton joint pate est bien fait, sa va tres bien :)
par farncis
Probleme resolu merci a tous c est super l entraide vous aites topPapillons qui frottait
par filouu
farncis a écrit: Probleme resolu merci a tous c est super l entraide vous aites topPapillons qui frottait papillon qui frottai.. ? ou ça?
par farncis
Sur le corp il etait un petit peu derégler sa ne se voyait même pas a l oeil
